changer DNS
clode666
Re: changer DNS
Message par clode666 » mar. 4 avr. 2017 14:50
monsieur-gato a écrit :en dhcp, je sais mettre en static
Je n'ai pas compris si tu "allais" passer en Static ou si tu ne "savais" pas .
Tu peux également rester en DHCP en "forcant" une ip static en éditant le fichier /etc/dhcpcd.conf comme suit :
interface eth0
static ip_address=192.168.1.X/24
static routers=192.168.1.X
static domain_name_servers=X.X.X.X
Les "X" sont évidemment à remplacer , je pencherai plus pour cette dernière solution ;)
monsieur-gato
Re: changer DNS
Message par monsieur-gato » mar. 4 avr. 2017 14:59
j'ai tenter de mettre en adresse static grace au tuto du site
http://www.framboise314.fr/allouer-une- ... raspberry/
en changent les données de network et gateway avec 208.67.222.222 208.67.220.220
clode666
Re: changer DNS
Message par clode666 » mar. 4 avr. 2017 15:22
monsieur-gato a écrit :j'ai tenter de mettre en adresse static grace au tuto du site
Attention :!: :!: :!: ce tuto ne marche que pour Raspbian Wheezy...
monsieur-gato
Re: changer DNS
Message par monsieur-gato » mar. 4 avr. 2017 15:26
du coup j'ai fait ce qui a ecrit sans résulta
clode666
Re: changer DNS
Message par clode666 » mar. 4 avr. 2017 15:27
monsieur-gato a écrit :du coup j'ai fait ce qui a ecrit sans résulta
Mais tu es sous Jessie non ? Si c'est le cas effectivement c'est logique que cela ne fonctionne pas.
Et en restant en DHCP et en éditant /etc/dhcpcd.conf tu arrives à obtenir une IP fixe?
fr4nck
Re: changer DNS
Message par fr4nck » jeu. 20 avr. 2017 12:26
Salut!
Petit nouveau sur raspberry, j'ai eu du mal à fixer mes dns. Après plusieurs essais et recherches, il fut conseillé d'appliquer ceci, et cela fonctionne:
I - Modifier le fichier /etc/resolv.conf puis ajouter les dns à l'intérieur
sudo nano /etc/resolv.conf
ajoutez cette ligne si vous souhaitez les dns d'opendns:
#opendns
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
Commentez les autres lignes (avec un # devant) puis fermez en sauvegardant ('ctrl'+'x' puis 'o')
II - empêcher les modifications des dns
tapez dans votre terminal:
sudo chmod 444 /etc/resolv.conf
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
Vous avez désormais fixé vos dns et resolvconf ne pourra plus les modifier car vous en avez modifié les autorisation. Sans cela vous n'arriverez pas à fixer vos dns, car le raspberry modifie le fichier à chaque démarrage. Est-ce à cause de resolvconf? je ne sais pas, j'ai essayé avec et sans avant de faire ce qui est proposé ici et cela ne donnait rien. J'ai aussi essayé de modifier /etc/dhcpcd.conf mais cela n'a rien donné non plus. J'ai cru lire que cela venait d'un bug dans Jessie... je ne suis qu'un amateur pour vous le confirmer :-)))
info complémentaires:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chmod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chattr
Ces infos proviennent d'un échange entre un certain JumpZero et 8-Block sur un autre forum.
Merci à eux!
Retourner vers « Raspbian »
