Problème cache Kodi avec raspbian
olmostoline
Message par olmostoline » dim. 2 juil. 2017 13:55
J'ai un RP3 qui me sert de média centre dans mon salon. Elle fonctionne sous raspbian et j'utilisé Kodi comme lecteur de vidéo. Je vais récupérer les fichiers sur mon pc de bureau via ssh. Le pc de bureau est connecté à ma box en éther net, ma RP3 en WiFi.
Certains fichiers se lisent très bien et sans problème mais pour d'autre j'ai beaucoup de lag et un message d'erreur : cache full. Savez vous comment je pourrais résoudre ce problème de cache ? Est ce un problème de configuration de Kodi ou bien est ce que je devrais utiliser un autre software pour lire les vidéos, et à ce moment là quel logiciel ?
Merci d'avance à ceux qui essaieront de m'aider !
mikebzh44
Re: Problème cache Kodi avec raspbian
Message par mikebzh44 » lun. 3 juil. 2017 14:55
Le Wi-Fi n'est pas forcément le meilleur choix pour lire des fichiers vidéos, surtout si c'est des fichiers Full HD et/ou à fort bitrate.
Tu peux modifier la taille du cache :
http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_the_video_cache
Normalement, l'exemple 4 devrait faire le boulot :
http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_t ... #Example_4
olmostoline
Message par olmostoline » lun. 3 juil. 2017 15:04
j'ai continué à chercher hier, après avoir posté. J'ai essayé avec un autre lecteur, j'ai essayé omxplayer en direct, et ca fonctionnait mais ca n'était pas très "people ready". Et du coup, en me baladant dans les menus de Kodi, j'ai trouvé un endroit ou on peut choisir le service de lecture (je mettrai l'option exacte si ca intéresse quelqu'un). J'ai vu que c'était une autre appli qui était selectionnée, je l'ai remplacée par omxplayer et depuis ca à l'air de fonctionner à peu pret. A peu pret parce que sur certain divX j'ai des images qui ne passent pas du tout et qui sont remplacées par des écrans verts. Ce n'est pas trop grave parce que c'est le générique, mais quand meme. Je dois aussi avoir un souci de codec.
olmostoline
Message par olmostoline » sam. 21 mars 2020 15:29
Je remonte mon sujet, car 3 ans plus tard les mêmes symptomes apparaissent : quand je regarde une vidéo, j'ai 20s de lectures suivies de 20s d'attente. C'est long et ca casse un peu le rythme...
J'ai regardé le fichier "advancedsettings.xml" et il est règlé comme dans l'exemple qu'on m'avait indiqué dans la premiere réponse. J'ai essayé d'augmenter la taille du cache, de la diminuer, d'augmenter ou de diminuer le readfactor, cela n'a aucun effet, cela lague toujours.
J'ai copié et collé les fichiers à lire sur une clé usb que j'ai mis sur la RB directement, cela fonctionne sans souci. Que dois-je faire pour règler le cache correctement ?
Retourner vers « Raspbian »
