Blocage avec les commandes Update / Install
Thibsg
Message par Thibsg » mar. 26 déc. 2017 15:28
J'ai une Raspberry PI3 et j'ai donc installé l'ISO Raspbian 9.1.
J'ai donc un problème quand je veux utiliser la commande "update" pour faire les mises à jour ou juste utiliser "install" pour installer guvcview dans mon cas, le téléchargement se bloque, sachant que je peux faire un ping ou "wget".
Dans un premiers temps et pendant 5 min, la commande bloque sur cette ligne:
https://i.imgur.com/Zl7FNs7.png
Et après elle bloque sur ces lignes:
https://i.imgur.com/VKcDlbe.png
Après avoir eu le problème j'ai essayé de repasser sur une des mes anciennes sauvegarde sauf que le problème reste le même.
Comment puis-je résoudre se problème ?
Je vous remercie par avance.
Thibsg
Re: Blocage avec les commandes Update / Install
Message par EVOTk » sam. 6 janv. 2018 16:18
A tu verifier que ton raspberry avait bien acces a internet ?
Que te donne cette commande ?
sudo ping www.google.fr
Thibsg
Message par Thibsg » dim. 7 janv. 2018 00:32
Bonjour, je te remercie pour ta réponse avec le temps qui c'est écoulé j'ai résolu le problème en attendant 30 min que la mise à jour se fasse le problème venait des 'mirror' qui prenaient énormément de temps à être trouvé, mais après avoir réussi a faire toutes les mises à jour je n'ai plus le problème.
Cependant je ne sais comme même pas d'où venait le probablement.
Pour répondre à ta question, le ping fonctionnait très bien tout comme le wget.
Retourner vers « Raspbian »
