[RESOLU] Raspbian : utiliser une clé usb comme root file sy
Quelqu'un pourrai m'expliquer simplement comme installer raspbian sur une clé usb et le boot sur sd j'ai suivi plein tuto mais rien ne marche ><
Modifié en dernier par parrain27 le sam. 18 avr. 2015 18:20, modifié 2 fois.
- vague nerd
Re: Raspbian
J'ai trouvé un super blog !
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Pas de différence fondamentale entre un hdd usb et une clé...
Re: Raspbian
Oui mais ji comprend rien mdrr
Re: Raspbian
j'ai vu sur un tuto en installant directement sur cle usb et copier le dossier qui en fat32 sur la sd sa marché
je change sa
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
mais la sa boot rien.
je change sa
Modifié en dernier par parrain27 le dim. 21 déc. 2014 20:21, modifié 1 fois.
- vague nerd
Re: Raspbian
Avez-vous compris le début de l'article expliquant le boot ?
Sur quels points buttez-vous ?
Re: Raspbian
j'ai installer raspbian tout neuf sur la carte sd du coup de la j'ai mis toute ma cle usb en ext 4 primary et apres le je but je comprend pas quoi faire comme commande
- vague nerd
Re: Raspbian
Vous en êtes à la section "Transférer le ROOT FILE SYSTEM" ?
Votre clé usb est déjà en ext4 (ext4 c'était pas obligé, mais la partition était nécessaire), et vous savez la monter ?
Dans ce cas,
...et on continue le tuto. Plus beaucoup d'étapes !
Dans ce cas,
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=[Point de montage de la clé] bs=512Cordialement,
Re: Raspbian
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3945 MB, 3945791488 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 120416 cylinders, total 7706624 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00090806
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 6399999 3138560 83 Linux
Disk /dev/sda: 7778 MB, 7778336768 bytes
229 heads, 52 sectors/track, 1275 cylinders, total 15192064 sectors
donc j'ai mis
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=512 je me trompe pas ?
donc j'ai mis
Re: Raspbian
il ma mis sa
^C617673+0 records in
617673+0 records out
316248576 bytes (316 MB) copied, 139.05 s, 2.3 MB/s
pi@raspberrypi ~ $
pi@raspberrypi ~ $
- vague nerd
Re: Raspbian
Ca a l'air tout bon. Sauf que votre rasbian me semble petite... 316 Mo seulement ? C'est une raspbian nue (sans serveur graphique, sans logiciel) ?
Si c'est bien le cas, vous pouvez passer à la section "Modifier cmdline.txt".
