pb install mythtv sur pi 3
lhebui
Re: pb install mythtv sur pi 3
Message par lhebui » mar. 20 févr. 2018 19:34
Cela prend énormément de temps mais la compilation s'est terminée avec succès.
Pour les plugins, même travail avec make -j 1
Pour l'installation de mythweb, il faut installer apache2, ce qui crée le répertoire /var/www (on en a besoin pour créer un lien ...)
Je coince sur la fin de l'installation de mythweb. En effet, j'en suis à la commande
sudo /etc/init.d/apache2 restart
et la réponse est :
[....] Restarting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
 failed!
Je tape donc la commande recommandée :
Réponse :
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
  Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
           └─forking.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since mar. 2018-02-20 19:29:53 CET; 1min 23s ago
  Process: 6889 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6821 ExecReload=/etc/init.d/apache2 reload (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 7226 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=1/FAILURE)
Quand je saisis la commande pour le journal :
journalctl -xn
J'ai la réponse suivante :
No journal files were found.
Je n'ai pas de journal ... qui me mermet de savoir ce qui se passe ... Donc je suis coincé ...
lhebui
Message par lhebui » mer. 21 févr. 2018 19:46
Bon, je viens de trouver pourquoi je n'avais pas accès au journal, il faut être root ...
Donc, voici la réponse :
-- Logs begin at mer. 2018-02-21 18:57:47 CET, end at mer. 2018-02-21 19:07:32 CET. --
févr. 21 19:03:10 pi-samuel apache2[2016]: [Wed Feb 21 19:03:10.325586 2018] [:crit] [pid 2025:tid 1995849728] Apache is running a threaded MPM, but your PHP Module is  but your PHP Module is not compiled to be threadsafe.
févr. 21 19:03:10 pi-samuel apache2[2016]: AH00013: Pre-configuration failed
févr. 21 19:03:10 pi-samuel apache2[2016]: Action 'configtest' failed.
févr. 21 19:03:10 pi-samuel apache2[2016]: The Apache error log may have more information.
févr. 21 19:03:10 pi-samuel systemd[1]: apache2.service: control process exited, code=exited status=1
févr. 21 19:03:10 pi-samuel systemd[1]: Failed to start LSB: Apache2 web server.
-- Subject: L'unité (unit) apache2.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- L'unité (unit) apache2.service a échoué, avec le résultat failed.
févr. 21 19:03:10 pi-samuel systemd[1]: Unit apache2.service entered failed state.
févr. 21 19:03:10 pi-samuel sudo[2002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
févr. 21 19:07:32 pi-samuel sudo[2215]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xn
févr. 21 19:07:32 pi-samuel sudo[2215]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
lhebui
Message par lhebui » mer. 21 févr. 2018 19:47
Une idée ?
lhebui
Message par lhebui » sam. 24 févr. 2018 18:46
Bon, je viens de trouver ... Grace à ce lien : https://askubuntu.com/questions/629995/ ... to-restart
En fait, il faut désinstaller apache2 puis le réinstaller ... Pourquoi ??? Les mystères de l'informatique ...
sudo apt-get purge apache2
sudo apt-get install apache2
Et le résultat de la relance d'apache2 est :
[ ok ] Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service.
Et on continue l'install de mythweb ... J'approche de la fin ;-)
lhebui
Message par lhebui » sam. 24 févr. 2018 19:26
Mythdatabase setup : pas de pb ...
lhebui
Message par lhebui » sam. 24 févr. 2018 19:41
mythtv-setup, alors là, pb ...
mythtv-setup
2018-02-24 19:23:09.786189 I  Setup Interrompre handler
2018-02-24 19:23:09.786360 I  Setup Complété handler
2018-02-24 19:23:09.786404 I  Setup Erreur de segmentation handler
2018-02-24 19:23:09.786438 I  Setup Abandon handler
2018-02-24 19:23:09.786475 I  Setup Erreur du bus handler
2018-02-24 19:23:09.786512 I  Setup Exception en point flottant handler
2018-02-24 19:23:09.786549 I  Setup Instruction non permise handler
2018-02-24 19:23:09.786595 I  Setup Signal de temps-Réel 0 handler
2018-02-24 19:23:09.786637 I  Setup Fin de la connexion (raccroché) handler
2018-02-24 19:23:09.787122 C  mythtv-setup version: fixes/29 [v29.1] www.mythtv.org
2018-02-24 19:23:09.787163 C  Qt version: compile: 5.3.2, runtime: 5.3.2
2018-02-24 19:23:09.787176 N  Enabled verbose msgs:  general
2018-02-24 19:23:09.787266 N  Setting Log Level to LOG_INFO
2018-02-24 19:23:09.813727 I  Added logging to the console
2018-02-24 19:23:09.979680 N  Using runtime prefix = /usr/local
2018-02-24 19:23:09.979712 N  Using configuration directory = /home/pi/.mythtv
2018-02-24 19:23:09.980003 I  Assumed character encoding: fr_FR.UTF-8
2018-02-24 19:23:09.981006 E  DBHostName is not set in config.xml
2018-02-24 19:23:09.981082 E  DBHostName is not set in config.xml
2018-02-24 19:23:09.981166 N  Empty LocalHostName.
2018-02-24 19:23:09.981194 I  Using localhost value of pi-samuel
2018-02-24 19:23:09.981399 I  Start up testing connections. DB localhost, BE , attempt 0, status dbAwake
2018-02-24 19:23:11.014306 C  FATAL: Unable to load the QT mysql driver, is it installed?
QWaitCondition: cv destroy failure: P�riph�rique ou ressource occup
QWaitCondition: mutex destroy failure: P�riph�rique ou ressource occup
J'ai fait des recherches (pas très poussées) sur "cv destroy failure" et "mutex destroy failure" et je n'ai rien trouvé ...
J'ai rebooté le pi mais je me retrouve avec le même pb.
Après avoir installé les paquets suivants, j'arrive sur l'interface de mythtv.
Voici les paquets :
libqt3-mt-mysql (3:3.3.8b-11+b1)
libqt5sql5-mysql (5.3.2+dfsg-4+rpi1)
lhebui
Message par lhebui » sam. 10 mars 2018 17:17
Alors avec make -j 1, cela fonctionne ...
Par contre, j'ai upgradé mon rpi en stretch et la compilation ne fonctionne plus.
J'ai donc installé mythtv-light et mythplugins dans la même lignée : https://www.mythtv.org/wiki/MythTV_Light
Puis j'ai suivi cet url : https://www.mythtv.org/wiki/Build_from_ ... ll_MythWeb pour la fin de l'installation. Pas de pb ...
Etant donné que ma sauvegarde des fichiers vidéo se fera sur un DD sur ma freebox, il faut que je le monte ...
J'ai donc rajouté cette ligne dans mon fstab :
//freebox-server.local/mythtv/	/media/mythtv_freebox/	cifs	_netdev,auto,rw,credentials=/root/.smbcredentials,vers=1.0	0	2
Dans le fichier .smbcredentials se trouve le login et le mot de passe pour accéder en SMB au DD ... Ne pas oublier vers=1.0 (pour moi) car je suis en version 1 pour SMB ... Sinon, le rpi n'arrive pas à monter la partition.
Par contre, je butte contre un pb récurent que ce soit en SMB ou FTP. La partition ne se monte pas au démarrage, donc je cherche un moyen pour y arriver ...
J'ai rajouté une ligne dans /etc/rc.local pointant sur le script suivant :
#!/bin/bash
if [ -d /media/mythtv_freebox/live ]; then
	echo "Répertoire mythtv_freebox déja monté"
else
	sudo mount -a
		echo "Répertoire mythtv_freebox monté"
	else
		echo "Pb, mythtv_freebox tjs pas monté"
	fi
fi
Le boot se passe bien et il signale qu'il n'arrive pas à monter la partition dans le défilement des actions.
Avez-vous une solution ?
lhebui
Message par lhebui » sam. 10 mars 2018 17:20
J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai la main (dès que le rpi a fini de faire son boulot de boot), je monte sans pb la partition avec le script ...
Message par dyox » sam. 10 mars 2018 18:25
N'est-ce pas la petite case à cocher dans raspi-config du genre "attendre la connexion réseau avant de booter ?"
lhebui
Message par lhebui » dim. 11 mars 2018 14:29
Merci pour le conseil, cela fonctionne ...
Par contre, le montage samba ne fonctionne pas en écriture sur ma freebox. Je me rabats donc sur un montage ftp qui ne pose pas de pb ...
D'abord installer curlftpfs puis, rentrer cette ligne dans fstab
curlftpfs#utilisateur:mot_de_passe@mafreebox.freebox.fr/mythtv/   /media/mythtv_freebox   fuse    _netdev,allow_other,rw,auto,user        0       2
Et là, pas de pb pour écrire ...
Retourner vers « Raspbian »
