pxe uefi boot.wim
bluedark
pxe uefi boot.wim
Messagepar bluedark » lun. 8 janv. 2018 20:57
J'ai besoin de votre aide et de vos connaissances !
J'ai monté un serveur PXE avec un raspberry sous raspbian.
Il fonctionne très bien sauf pour une chose.
Je n'arrive pas à faire booter mes clients UEFI sur des images à base de boot.wim.
Les fichiers bcd et boot.sdi se chargent bien mais après il reste bloqué sur "loading boot.wim" indéfiniment (idem sur 2 pc en ayant modifié tous les paramètres possibles dans le bios).
Pour le reste, tout fonctionne bien (en legacy et en uefi sur des images linux).
Merci d'avance
bluedark
Re: pxe uefi boot.wim
Messagepar bluedark » mar. 9 janv. 2018 17:24
infos supplémentaires :
j'utilise syslinux 6.04 (dernière version)
Quand je suis bloqué sur "loading boot.wim", je vois bien la led de la carte réseau qui clignote très vite pendant un peu plus d'une minute et après elle se calme. Il y a bien quelque chose qui se passe pendant cette minute mais après je ne sais pas ce qui bloque.
J'ai oublié le raspberry et j'ai configuré mon serveur pxe sur un PC sous ubuntu 16.04. Le problème est exactement le même. De plus quand je regarde les processus, je vois bien que le service tftp travaille et s'arrête (en même que la carte réseau)...
Vraiment bizarre...
Quelqu'un pour m'aider???
merci
bluedark
Messagepar bluedark » jeu. 11 janv. 2018 11:48
bon j'ai réussi à faire booter mon image winPE mais en chargeant le bootmgfw.efi dans mon DHCP (au lieu du syslinux.efi)
Quand je boot un PC en uefi, il lance automatiquement les fichiers BCD, boot.sdi et boot.wim (en plus, il y a une barre de progression, ce qui n'est pas le cas avec mon syslinux).
Le problème, c'est que je n'ai donc plus mon menu de boot de syslinux. Ce qui ne me va pas, car je voudrais mettre plusieurs logiciels sur mon serveur PXE.
Merci d'avance !
Retourner vers « Raspbian »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
