Page 1 sur 2
				SD 32 Go vers SD 64 Go
				Posté : jeu. 28 juin 2018 16:15
				par hbtvs
J'ai actuellement une carte SD de 32 Go qui je remplace par une 64Go
j'ai fais une image de la 32 Go via Win32DiskImager pour ensuite ecrire sur ma 64 Go
Maintenant, comment faire optimiser les tailles des partitions pour utiliser au mieux l'espace ?
merci de votre aide
				Re: SD 32 Go vers SD 64 Go
				Posté : jeu. 28 juin 2018 16:27
				par mike913
Il est plus simple d'utiliser rpi-clone:
tu met ta carte 64 dans un lecteur usb tu la branche sur ton rpi, tu vérifie qu'elle est bien reconnue avec un sudo fdisk -l , tu notes le nom du périph. et tu clone la 32 avec la commande:
sudo rpi-clone sda -f si le périphérique est bien sda
				Posté : jeu. 28 juin 2018 16:33
				par hbtvs
				merci de ta réponse
au niveau de ma 64 go je dois la formater avant ? dans quel format et comment ?
				Posté : jeu. 28 juin 2018 16:50
				par mike913
				Non je ne pense pas,
Voici 2 liens pour plus d' explications:
1-
https://www.framboise314.fr/clonez-la-c ... pberry-pi/
2-
https://github.com/billw2/rpi-clone
par contre n'oublie pas l'option -f dans la commande rpi-clone (cette option permet d'adapter la partition à la taille de la cible)
J' ai utilisé cette méthode pour booter sur un disque msata de 250 G.
				Posté : jeu. 28 juin 2018 18:42
				par dyox
lancez /usr/lib/raspi-config/init_resize.sh, c'est le script qui est lancé lors du 1er boot.
				Posté : ven. 29 juin 2018 07:05
				par hbtvs
J'ai donc installé rpi-clone
je lance la copie mais reste bloqué sur
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
  Mounting /dev/sda7 on /mnt/clone
  => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
J'ai laissé tournée 8 h et ça ne bouge pas.
J'ai recommencé, en ayant formaté ma carte SD idem
une idée
				Posté : ven. 29 juin 2018 09:36
				par mike913
 Quand tu fais sudo fdisk -l qu'est-ce que tu obtiens ?
				Posté : ven. 29 juin 2018 10:54
				par hbtvs
Voici donc
sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 29,7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00019e34
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1         2048  2287109  2285062  1,1G  e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      2287110 62333951 60046842 28,6G  5 Extended
/dev/mmcblk0p5      2293760  2359293    65534   32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6      2359296  2488319   129024   63M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7      2490368 62333951 59843584 28,5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 59,5 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf52b8ace
/dev/sda1          2048   2287109   2285062  1,1G  e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda2       2287110 124735487 122448378 58,4G  5 Extended
/dev/sda5       2293760   2359293     65534   32M 83 Linux
/dev/sda6       2359296   2488319    129024   63M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda7       2490368 124735487 122245120 58,3G 83 Linux
				Posté : ven. 29 juin 2018 11:22
				par mike913
				Alors la ça dépasse mes compétences, tu as 5 partitions sur ta carte SD, Tu es bien sous RASPBIAN ? Tu as des trucs exotiques sur ta carte ?
Voici le fdisk -l sur une de mes cartes SD:
Disk /dev/mmcblk0: 59,5 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf1a27ec7
/dev/mmcblk0p1       8192     93813     85622 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      94208 124735487 124641280 59,4G 83 Linux
				Posté : ven. 29 juin 2018 20:58
				par hbtvs
				alors question
comment savoir si je suis sous raspian ?
si je tape sudo uname -a
j'ai comme réponse
Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l GNU/Linux
EDIT : lsb_release -a me retourne
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release:        8.0
Codename:       jessie
EDIT2 : j'ai trouvé depuis l'interface graphique : piclone
