Raspbian sur SSD, problème après installation de plusieurs logiciels
eslios
Message par eslios » sam. 22 juin 2019 14:19
Bonjour à tous, pour ne plus utiliser de carte µSD avec mon 3B+, j'ai bien utilisé sans problèmes Raspbian installé sur SSD jusqu'aux installations de The Gimp, LibreOffice, etc... : alors le système ne démarre plus convenablement au boot suivant.
Je me demande si ces installations ne sont pas la cause de mes problèmes!
Des avis, des pistes?
Re: Raspbian sur SSD, problème après installation de plusieurs logiciels
Message par Artemus24 » mer. 26 juin 2019 09:14
Salut eslios.
Avez-vous regardé les journaux ?
dmesg
Faites un man dmesg pour connaitre le paramétrage de la commande.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
eslios
Message par eslios » jeu. 27 juin 2019 16:18
Merci Artemus.
Je ferais cela dès que possible.
Par contre sur une clé USB avec Raspbian dessus, tout est OK même après de multiples installations.
eslios
Message par eslios » lun. 22 juil. 2019 07:25
Merci pour l'aide précieuse.
En fait il faut installer la version "with desktop and recommended software" et pas la "desktop".
Retourner vers « Raspbian »
