J'utilise un raspberry pi zéro sur lequel j'ai installé raspian buster lite.
J'ai connecté une raspicam sur le connecteur du bout de la carte et je l'ai validé dans raspi-config.
J'ai fais les mises à jour avec update et upgrade.
Avec un programme en python je vois en direct les images de la caméra donc la caméra est bien branchée et fonctionne.
Quand je fais : raspivid -t 5000 , j'ai une image furtive à l'écran puis un écran noir pendant 5 secondes et je retrouve l'invite de commande.
Quand je mets la carte SD de ce pi zéro dans un pi 2 cette commande m'affiche l'image de la caméra pendant 5 secondes.
Pourquoi est ce que cette commande fonctionne sur pi2 et pas sur pi zéro ?
Est il possible de faire fonctionner cette commande sur pi zéro ?
raspivid avec rapberry pi zéro
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
