Reboot lors de la mise en veille écran.
vidalv
Message par vidalv » mar. 3 mars 2020 11:57
Chaque fois que le screen-saver se lance ça le fait rebouter mon RPi (avec écran tactile officiel 7" connecté dessus).
J'ai donc supprimer le Screen-Saver mais je voudrais comprendre ce qui se passe ?
Si par exemple j'envoie la commande suivant sur un terminal :
echo "1" > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power' ceci devrait mettre l’écran en noir (plus de back-Light de l’écran tactile du RPi).
et au contraire avec la commande :
sudo sh -c 'echo "0" > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power' ça devrait le rallumer.
Au lieu de ça, avec la première commande le RPi reboute systématiquement ....
Avez-vous des idées sur cet état bizarre ?
Merci.
Vincent.
Re: Reboot lors de la mise en veille écran.
Message par dyox » mar. 3 mars 2020 15:11
Alors je ne sais pas si cela vous sera utile, mais il existe un overlay pour activer le backlight du touchscreen officiel.
A mettre dans le config.txt : dtoverlay=rpi-backlight
Retourner vers « Raspbian »
