Problème dpkg lors de l'install nouvelle version
VincentLeboulou
Message par VincentLeboulou » jeu. 1 oct. 2020 14:40
Comme chaque mois, je mets à jour la version buster 64 bits sur un raspberry 3+.
Cette fois ci la commande sudo apt-get upgrade se termine avec cette anomalie :
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
unknown system group 'crontab' in statoverride file; the system group got removed
before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you
can remove the override manually with dpkg-statoverride
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
pi@debian-buster-64:~ $ sudo dpkg-statoverride
dpkg-statoverride: erreur: requiert une option d'action
Je ne sais pas trop quoi faire pour résoudre ce problème ! Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Re: Problème dpkg lors de l'install nouvelle version
Message par maxty01 » jeu. 1 oct. 2020 23:37
Est-il possible d'avoir le résultat de la commande suivante :
root@rpi3:~# grep -i "cron" /etc/group
Bonne soirée
VincentLeboulou
Message par VincentLeboulou » ven. 2 oct. 2020 14:08
Le résultat de la commande est vide.
Un simple more du fichier /etc/group donne ceci
root:x:0:
root:x:0:
daemon:x:1:
kmem:x:15:
pi:x:1000:
Merci de votre attention à mon problème. Il me semble donc comprendre que je devrais avoir un libellé crontab dans ce fichier et qui est absent ?
Or je ne touche jamais à ces fichiers !!
Message par maxty01 » ven. 2 oct. 2020 23:01
C'est effectivement le résultat que j'attendais.
Il n'était pas nécessaire de divulguer le contenu d'un fichier qui peut être considéré comme sensible.
Exact, il devrait être présent, dans l'absolu, je serai tenté de recréer le groupe.
Au final, cela n'aura sans doute que peu d'impact sur le système, à l'exception pour l'update.
Bonne soirée,
VincentLeboulou
Message par VincentLeboulou » sam. 3 oct. 2020 18:08
J'ai ajouté crontab et messagebus dans le fichier et la maj s'est correctement terminée.
Encore merci de votre aide.
Retourner vers « Raspbian »
