Fixer l'adresse IP  [RESOLU]
prismalo
Fixer l'adresse IP
Message par prismalo » mar. 9 janv. 2024 19:55
Sur un ancien Raspberry, j'avais pu facilement fixer mon adresse IP en modifiant le fichier dhcpcd.conf
Je suis en train d'installer un nouveau PI 4 et j'ai beau modifier ce fichier, rien à faire, il ne veut pas changer d'IP. J'ai la dernière version de raspbien téléchargée fraichement ce jour.
Quelque chose à changé ?
Car si je fait sudo service dhcpcd status, j'ai le message que
Unit dhcpcd.service could not be found
Je précise encore que c'est une installation toute neuve ou il n'y a pas d'interface graphique et que je suis connecté en ssh vu que je n'ai pas d'écran ni clavier/souris pour le Raspberry.
mike913
Re: Fixer l'adresse IP
Message par mike913 » mar. 9 janv. 2024 21:49
La meilleur façon de fixer une adresse IP c'est de le faire à partir de la BOX avec un bail statique.
Mais la ce n'est pas normal si le service dhcpcd n'est pas trouvé.
Comment as-tu gravé ta carte avec Pi-imager ? quelle version de raspiOS ?
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
mike913
Re: Fixer l'adresse IP  [RESOLU]
Message par mike913 » mar. 9 janv. 2024 22:26
La dernière version de Raspios n' utilise plus dhcpcd mais network-manager. Ce lien explique comment fixer une addresse IP sur le Pi: https://itslinuxfoss.com/set-up-static- ... -12-linux/
Mais je te conseil de le faire sur ta BOX en attribuant au PI un bali statique.
FreeBox v6
prismalo
Message par prismalo » mer. 10 janv. 2024 18:08
Génial, ça fonctionne. Merci mike913, c'est bien ce que je cherchais. Comme je configure le Raspberry depuis chez moi pour ensuite le poser chez un ami, je préfère passer par là plutôt que par la box.
piper
Message par piper » mer. 10 janv. 2024 18:18
Je préfère aussi l'option réservation par adresses mac
Mais si vous y tenez vraiment, 2 options :
Via le bureau : easy
Ou en ligne de commande, c'est dans /etc/dhcp/dhclient.conf
Toute la documentation concernant ce fichier est dispo via man ainsi que par internet ici (merci google) :
https://manpages.debian.org/bookworm/is ... .5.en.html
mike913
Message par mike913 » jeu. 25 janv. 2024 16:49
La dernière version de RaspiOS (Bookworm) utilise Network-Manager pour gérer le réseau. Mais par défaut il n'y a pas d'interface graphique pour gérer la configuration du réseau.
Pour palier cet inconvénient il suffit d'installer network-manager-gnome
sudo apt update
sudo apt install network-manager-gnome -y
ensuite modifier le fichier NetworkManager.conf
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
pour mettre le paramètre managed à true
Ensuite dans le menu choisissez l'option: Prefernces -> Advanced Network Configuration
pour mettre une adresse IPV4 statique: dans l'onglet Paramètres IPV4, Méthode manuelle et choisissez votre adresse.
Maintenant pour l'adresse IPV6 qui change régulièrement il faut aller dans l’onglet Paramètres IPV6.
Le paramétre extensions de confidentialité IPV6 peux prendre 3 valeurs:
1- Désactivé une adresse IPV6 (stable: scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute) en plus de l’adresse locale(scope link noprefixroute)
2- Activé (adresse publique préférée) donc une adresse temporaire est crée et change régulièrement, mais vous utilisez l’adresse publique pour surfer sur le web.
3- Activé (adresse temporaire préférée) c’est l’adresse temporaire qui est utilisée quand vous vous surfez sur le web.
Dans tous les cas c’est l’adresse ipv6 publique est utilisée pour se connecter sur votre site web.
Un autre paramètre est impotant: Mode de génération de l’ adresse IPV6, 2 Options:
1- EUI64 l’adress IPV6 est générée à partir de l’adresse MAC de votre RASPI. Inconvéniant elle permet de retrouver l’adresse MAC.
2- Confidentialité stable: l’adresse IPV6 est générée aléatoirement.
FreeBox v6
Retourner vers « Raspbian »
