j'ai trouver j'ai fait :
sudo raspi-config
et ensuite j'ai active le mode desktop.
Bref je suis sur le bureau
Par contre si je veut mettre un lecteur Flash ça ne fonctionne pas ?
merci niko
installation
Re: installation
lol merci vous avez ete plus rapide que moi
Efficace ce forum
Efficace ce forum
Re: installation
En gros, j'aimerais mettre le raspberry derriere ma TV pour regarder M6 replay par exemple
Re: installation
Ok, je comprend mieux ton projet.
Dans ce cas, je peux te proposer d'utiliser des distributions plus axée sur le médiacenter comme raspmc ou openelec.
Ces distributions sont préinstallées et préconfigurées, prêtes à être utilisée.
Mais tu peux aussi utiliser raspbian pour créer ton média center, mais tu vas devoir le "construire" (installation, configuration et peut-être même compilation) toi même.
Personnellement, c'est ce que je ferai, mais cela demande un minimum de connaissance du système, de l'expérience et surtout du temps,
mais, en contre partie, cela t'apportera beaucoup de connaissances et d'expérience.
Dernière chose : Les deux "cotés" ne sont pas incompatible !
Rien ne t'interdis de prendre une nouvelle carte SD pour y installer une distribution médiacenter, afin de voir le résultat et l'utiliser sans se tracasser.
Et sur l'autre carte SD, garder raspbian et, quand tu as le temps, progressivement faire ton propre médiacenter, avec les outils qui t’intéresse et tout ce que raspbian peut te proposer, afin de créer ton système à ton image.
Au final, avoir 2 systèmes et switcher de carte SD quand tu en as envie/besoin.
J'espère avoir éclairé ta lanterne avec ma vision de ton projet et de tes envies déclarées.
Si tu as encore des questions, n'hésites pas !
Bon Dimanche Pascal !
Re: installation
J'utilise depuis peu osmc d'une facilité déconcertante a installé tu peut essai
Re: installation
Merci les gars !!
désolé de ma réponse tardive mais je n’était pas chez moi
Je commence a comprendre l'utilité du raspberry et ça à l'air génial.
Je vais commander plusieurs micro SD et je vais faire plusieurs essai.
En tant cas, merci pour votre patience et vos explications très clair.
++ niko
++ niko
Re: installation
Si tu veut pas attendre tes sd du fait une copie de chaque et tu la recopie a chaque fois je c'est tordu ^^
