probleme raspberry pi3 et freebox [RESOLU]
Voila je suis tout nouveau dans ce domaine mais y consacre beaucoup de temps, je me retrouve coincé devant un problème et c'est donc pour cela que je fais appel a des expert.
J'explique, je viens de recevoir mon tout 1er raspberry pi3 (truc de dingue j'adore) pour pouvoir gérer une imprimante 3D a distance, et la je me retrouve devant mon 1er souci, j'explique. J'ai donc installé Jessie, je capte le wifi, arrive a me connecter à la 4G de mon tel via partage de connexion, mais voila je capte ma freebox je rentre mon mdp et rien ne se passe. J'ai beaucoup cherché sur le web, mais sans succès. Quelqu'un aurai t il une idée? Je rappel je suis tout nouveau dans ce domaine.
D'avance merci a tout ce qui peuvent m'aider.
Re: probleme raspberry pi3 et freebox
sous l'interface graphique, tu arrives a configurer ton wifi ou non ?
bonjour, merci pour ton attention, c'est à dire? interface graphique c'est bien le bureau? Si c'est le cas alors oui, j'ai bien l'icone wifi et j'arrive meme a me connecter a mon tel via partage de connection, je vois ma box, je rentre le mdp et rien ne se passe.
tu peux essayer avce le terminal avec le
Regarde la : http://www.framboise314.fr/le-wifi-avec ... -commande/
sudo nano /etc/network/interfaces
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Oui j'avais déjà vu et essayer mais ça n'y change rien
Re: probleme raspberry pi3 et freebox [RESOLU]
ok problème résolu, je suis rentrer dans ma box et j'ai changé mon type de protection et la ça marche! ça venait de la free. Merci à toi d'avoir lu ma demande en tous cas je reste ici et repose un nouveau problème avec un écran que je viens d'acquérir.
Alors si ton projet est resolu n'oublie pas d'appuyer sur le bouton resolu
Attention à ne pas trop diminuer la protection du wifi ...
Le mieux est d'être en WPA2 / AES.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Merci du conseil je vais verifier ca de suite
