Titulaire d'un raspberry PI CM3 depuis quelques jours acheté d'occasion, je voulais me faire un mini PC quand je me suis aperçu que plein de chose ne fonctionnait pas.
Commençons par ce problème, impossible de faire un apt-get, plusieurs erreurs apparaissent, voir ci dessous l'action ainsi que le résultat.
pi@raspberrypi:~/Bureau $ sudo apt-get update
Réception de : 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15,0 kB]
Réception de : 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9 539 kB]
Réception de : 3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
Réception de : 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,2 kB]
Réception de : 5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1 356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Erreur d'écriture du fichier de sortie - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Erreur d'écriture sur le fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
9 687 ko réceptionnés en 17s (546 ko/s)
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages Erreur d'écriture du fichier de sortie - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages Erreur d'écriture sur le fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
apt-get ne fonctionne pas
Re: apt-get ne fonctionne pas
Voici une piste pour conprendre se qu'il se passe :
la commande si dessous, permet de connaitre l’espace disponible pour chaque partition.
https://monclavier.fr/raspbian-aucun-es ... ore-space/
Quelle est la taille de ta carte sd ?
la commande suivante de permet de savoir si un répertoire n'est pas "saturé" :df -h
Tu trouvera également ici comment interpréter les résultats, que tu peu bien entendu poster icidf -i
Merci pour ta réponse et ta gentillesse.
Voici les résultats :
Les résultats vont surement te paraître étonnant mais le raspberry pi CM3 possède une mémoire flash eMMC interne, de 4Gb il me semble. Donc pas de carte SD connectée , ni de clé USB.
pi@raspberrypi:~/Bureau $ df -h
/dev/root 1,7G 1,4G 180M 89% /
devtmpfs 461M 0 461M 0% /dev
tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm
tmpfs 462M 13M 450M 3% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 30M 0 30M 0% /var/spool
tmpfs 30M 4,0K 30M 1% /var/cache
tmpfs 30M 30M 0 100% /var/lib
tmpfs 30M 200K 30M 1% /var/log
tmpfs 30M 88K 30M 1% /tmp
/dev/mmcblk0p1 43M 31M 12M 72% /boot
/dev/mmcblk1p1 96M 30M 67M 31% /media/SDCard
tmpfs 30M 0 30M 0% /var/lib/nginx
tmpfs 30M 4,0K 30M 1% /var/log/nginx
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~/Bureau $ df -i
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/root 111776 62068 49708 56% /
devtmpfs 118011 441 117570 1% /dev
tmpfs 118139 1 118138 1% /dev/shm
tmpfs 118139 545 117594 1% /run
tmpfs 118139 4 118135 1% /run/lock
tmpfs 118139 10 118129 1% /sys/fs/cgroup
tmpfs 118139 3 118136 1% /var/spool
tmpfs 118139 8 118131 1% /var/cache
tmpfs 118139 34 118105 1% /var/lib
tmpfs 118139 16 118123 1% /var/log
tmpfs 118139 29 118110 1% /tmp
/dev/mmcblk0p1 0 0 0 - /boot
/dev/mmcblk1p1 0 0 0 - /media/SDCard
tmpfs 118139 6 118133 1% /var/lib/nginx
tmpfs 118139 3 118136 1% /var/log/nginx
tmpfs 118139 4 118135 1% /run/user/1000
Personne n'a une idée ????
Tu a 89% d'utiliser sur ta partition principal je pense que cela pourrait être ton soucis.
As tu tenter un redimenssionement ?
Il doit te dire que tout est OK ensuite tu redémarre et tu refait un
Choisir le 1, expand...raspi-config
Pour voir s'il y a eu des modificationsdf -h
