Comment monter HDD exfat
mat46007
Re: Comment monter HDD exfat
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 14:21
Ah ok,
root@raspberrypi:~# pwd
/root
tout ce que je faisait, s'inscrivait dans le repertoire root enfin /root
Ok merci
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 16:02
j'ai eu quelques difficultés à accéder à mon HDD au format exfat via console ssh.
Grace a ce forum, j'y suis arrivé.
Il fallait monter le disque dans un répertoire avec la fonction sudo mount -t /dev/sda1 exfat /mnt/usbstorage.
Dans usbstorage, je retrouve toutes les donnees de mon disque via ssh.
Maintenant via la page http de OMV, je vois mon disque physique SDA, mais dans système de fichier, il n'apparait pas. Donc pas possible de partager ce disque et le rendre accessible.
Une astuce pour le faire apparaître ?
mat46007
Message par mat46007 » dim. 20 sept. 2015 09:15
Bon,
la question de faire reconnaitre mon hdd au format exfat est résolue en shh.
J'avais ouvert un autre sujet pour faire reconnaitre mon hdd au format exeat par OMV car je pensais que c'était un autre problème, apparemment c'est vu comme un doublon.
Donc, quel est la méthode pour faire reconnaitre mon disque au format exeat dans systèmefichier dans OMV ?
Pour info, j'ai essayer openelec, et il a reconnu tout de suite mon disque.
thy59
Message par thy59 » dim. 20 sept. 2015 14:54
Du moment que ton disque est monté, n'importe quelle application en voit le contenu comme s'il s'agissait d'un répertoire classique, je ne comprends pas ce que tu demandes.
mat46007
Message par mat46007 » dim. 20 sept. 2015 21:05
Dans OMV, pour partager un disque, il doit apparraitre dans système fichier dans le menu déroulant afin de pouvoir le selectionner.
Chez moi, il n'y est pas, donc pas possible de le rendre disponible au partage.
J'ai lu le tuto d'openmediavault et il est bien expliqué que pour pouvoir partager un disque, il doit apparaitre dans le système fichier de OMV.
Le problème vient du format exfat pas reconnu.
thy59
Message par thy59 » lun. 21 sept. 2015 11:30
Les filesystem, à ma connaissance, est transparent pour les applications.
Essaye un autre point de montage, du genre /home/mat/disque_externe ?
mat46007
Message par mat46007 » lun. 21 sept. 2015 16:53
Le problème, c'est que je ne peux pas l'écrire, le disque doit apparaitre dans le menu déroulant
Message par domi » lun. 21 sept. 2015 18:10
Pour pouvoir monter un disque dans le Nas OpenMediavault, ce dernier doit posséder tous les droits sur le disque (lecture, ecriture,...)
Une fois monté, c'est dans l'administration du Nas que l'on défini les droits utilisateurs.
thy59
Message par thy59 » lun. 21 sept. 2015 19:06
Dans /etc/fstab tu peux indiquer RW
http://formation-debian.via.ecp.fr/fstab.html
mat46007
Message par mat46007 » mar. 22 sept. 2015 18:28
voila, j'ai crée un point de montage : sudo mkdir /home/pi/usb
et j'ai ajouté la ligne dans fstab (en rouge):
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 1
/dev/sda1 /home/pi/usb exfat auto,rw 0 0
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for that
# >>> [openmediavault]
UUID=fa36508a-b3c4-4499-b30a-711dd5994225 /media/fa36508a-b3c4-4499-b30a-711dd5994225 ext4 defaults,nofail,acl,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquo$
# <<< [openmediavault]
auto pour montage automatique et rw pour lecture/ecriture.
Quand je reboot, le point de montage est vide, je ne retrouve pas le contenu de mon disque ?
Manque t il des droit a fstab ?
Montage du disque qui n'est pas encore demarrer ?
Par contre : j'ai pluggé 3 clés usb et elles sont apparues toute suite dans mon tableau du systeme fichier. Elles aparaissent aussi dans le menu deroulant pour choisir ce que je veux partager
Je me demande si OMV gerera le exfat
