Je me heurte à un problème récurrent (2 ou 3 fois que cela m'arrive), après le boot, mon raspberry affiche: "Stop Kernel panic - not syncing : VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)"
J'ai déjà regardé pas mal de site en français et anglais et j'ai vu que cela venait sois de l'alimentation (impossible car j'ai pu démarrer ma framboise avec une autre micro sd sur le même secteur) ou alors d'un problème au niveau des partitions (ce qui est alors le plus probable). Je me tourne alors vers vous si vous avez des solutions pour palier à ce problème à l'avenir (j'ai finalement formater ma micro sd) et tiens à préciser que je suis jeune et que je débute sur raspberry pour que je puisse recevoir des réponses formulées en conséquences.
Je ne l'ai pas précisé mais j'utilise bien entendu Raspian.
Merci d'avoir consacré un peu de temps à la lecture et au réponses fournies !
Raspberry affiche "Unable to mount..." après le boot
- L-apprentiRPI2
Re: Raspberry affiche "Unable to mount..." après le boot
Et bien, ta as appliqué la solution ... reformater.
En fait, comme nous ne faisons pas d'install complète à proprement parlé,
c'est à dire, partitionnement du disque, format des partition, installation du système,
il est fort probable que l'écriture de la carte SD avec une image de Raspbian ne s'est pas déroulée correctement.
Il est également possible que la carte SD ai un défaut, ce qui peux également provoquer un kernel panic.
J'espère avoir répondu à ta question,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- L-apprentiRPI2
Merci de cette réponse, pour le moment ma framboise tiens la route mais je réflechis déjà à me procurer un disque dur externe et à utiliser la micro sd juste pour booot.
Raspberry pi & raspbian wheezy
J'ai le même souci que toi, L-apprentiRPI2, de manière imprévisible, alors que tout marchait bien avant, j'ai un kernel panic et le même message que toi après un reboot.
Je n'ai pourtant rien changé d'important.
As-tu trouvé d'où vient le problème? Une solution?
merci
merci
En remettant ma micro sd raspbian sur mon pc ubuntu, j'ai vu le problème: la partition système a carrément disparu, non alloué.
En faisant une copie d'une autre SD raspbian vers la partition disparue et reformatée en ext4
dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sdb2 bs=512 (faut pas être pressé)
Le rpi est reparti mais sans toute mon installation de serveur web qui m'avait pris du temps.
ça veut dire qu'on peut sauvegarder tout son système sur un autre support, ce que je ferai à l'avenir.
Je refais tout sur une autre micro sd, neuve pour voir si ça vient de là.
Bon, je termine mon monologue, il semble que ma SD était défectueuse, je n'ai plus de problème depuis que je l'ai changée.
Dans le doute, j'ai aussi refait un téléchargement de raspbian et le dd par bloc de 1M au lieu de 4M.
Maintenant, ça fonctionne nickel.
Si y'en a que ça amuse, vous pouvez voir un site statique, tout simple, hébergé sur une framboise ici: spectacle au bout du ban(c)
- vague nerd
J'aime bien l'identité visuel de votre ébauche de site. Bravo.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
