[RESOLU] raspi-upgrade sandisk 8Go: espace insuffisant
rasduino
Message par rasduino » sam. 11 oct. 2014 19:55
Ayant suggéré ce nouveau fil, il est normal que je l'étrenne. :lol:
le contexte:
Pi B+ de moins de deux mois en cours d'expérimentation: serveur web en projet de montage.
1 sandisk 8 Go
1 câble ethernet
1 alim HTC 1A
c'est tout.
après le premier paramétrage (locales, langue etc...)
1) apt-get dist-upgrade renvoie le message suivant
Dépaquetage de la mise à jour de tzdata ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
/usr/bin/mandb: impossible d'écrire dans /var/cache/man/3383: Aucun espace disponible sur le périphérique
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
/var/cache/apt/archives/wolfram-engine_10.0.0+2014080602_armhf.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
2) raspi-upgrade renvoie le message suivant:
tar: vc : mkdir impossible: Aucun espace disponible sur le périphérique
tar: vc/softfp/opt/vc/sbin : mkdir impossible: Aucun fichier ou dossier de ce ty pe
tar: vc/softfp/opt/vc/sbin/vcfiled : open impossible: Aucun fichier ou dossier d e ce type
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
même (mauvais) résultat sur une sdcard 8Go Boulanger
par contre, le résultat est bon avec une carte sandisk 16Go
un problème de dimension de partition?
Une idée?
Merci d'avance
ps: au passage, ça m'a permis d'apprendre que le firmware était aussi stocké sur la sd-card. :shock:
Modifié en dernier par rasduino le ven. 17 oct. 2014 08:56, modifié 1 fois.
Re: raspi-upgrade sandisk 8Go: espace insuffisant
Message par EVOTk » sam. 11 oct. 2014 20:04
Pour redimensionner sa carte SD il faut faire :
sudo raspi-config
Puis expand_roofs , Expand root partition .... "Select"
Tu redémarre avec
sudo reboot
Tu peut voir la taille de la parition actuelle en tapant :
df -h
rasduino
Message par rasduino » sam. 11 oct. 2014 22:52
Merci pour l'info.
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 15 oct. 2014 12:57
Bonjour. Un petit [RESOLU] dans le titre du sujet ? Merci !
rasduino
Message par rasduino » mer. 15 oct. 2014 22:43
Merci pour la suggestion
Message par domi » jeu. 16 oct. 2014 11:22
Pour le [Résolu], tu dois éditer ton premier Post, et l'ajouter devant le titre du sujet afin qu'il soit visible depuis la liste des sujets du forum, et également qu'il soit retourné dans les moteurs de recherche ;-)
