Je suis en train de chercher une technique pour faire une restauration autonome de sauvegarde sur mon RPi mais j'ai un souci
En faite au final je voudrais avoir le boot et une minibian (pour restaurer) sur la µSD puis un HDD avec le système (utilisé tout les jours) et une partition PirateBox/Sauvegarde.
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 3.6G 1.9G 1.5G 56% / > µSD FileSystem
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 6.2M 457M 2% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 60M 25M 36M 42% /boot > µSD Boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
/dev/sda1 20G 1.9G 17G 10% /mnt/usbboot > HDD FileSystem
/dev/sda2 439G 1.6G 415G 1% /mnt/usbdisk > HDD Sauvegarde/Données
Si je fait cette commande:
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=512J'ai suivi ceci:
#Copie Partition en fichier Image compressé
sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 bs=512 | sudo pv | sudo gzip -1 -| sudo dd of=/mnt/usbdisk/BackupFS.img && sync
#Restauration Image vers Partition
sudo pv BackupFileSystem.img | sudo dd of=/dev/sda1Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~ $ sudo e2fsck -f /dev/sda1
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>D'avance merci a vous !
