Lancer script démarrage noip
Posté : jeu. 31 mars 2016 22:37
par Pagelot
Lorsque je tape la commande "sudo update-rc.d noip defaults" j'obtiens les messages d'erreur :
"insserv: warning: script 'K01noip' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'noip' missing LSB tags and overrides"
Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Re: Lancer script démarrage noip
Posté : sam. 2 avr. 2016 21:45
par Korhm
Il faudrait un peu plus d'information pour vous aider sur ce point.
Quel système d'exploitation tourne sur la framboise ? Et quel version ?
De quel manière a été installé le package noip ?
Que contient le fichier /etc/init.d/noip ? Au moins le début, entre ### BEGIN INIT INFO et ### END INIT INFO Vu l'erreur, c'est lui le responsable
Posté : mar. 5 avr. 2016 12:46
par Pagelot
J'ai la raspberry Model B+ Revision 1.0 512MB, (Sony)
Elle tourne sous Raspbian Jessie
Le package noip a été installé de la même manière que ce lien :
http://www.framboise314.fr/une-adresse- ... ment-27961
Voilà ce que j'ai dans le dossier :
### Début des informations d'entête
# Provides: noip
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Script simple pour démarrer un programme lors du boot
# Description: D'après
www.stuffabootcode.com ce script va lancer/arrêter$
### Fin des informations d'entête
Posté : mar. 5 avr. 2016 12:58
par Korhm
c'est bizarre, normalement les LSB tags devraient être entre
### END INIT INFO.
Sur ton script, c'est en français, pas sûr que ça soit "valide"
Essai en remplacement par
### BEGIN INIT INFO
# Provides: noip
# Description: D'après www.stuffabootcode.com ce script va lancer/arrêter$
### END INIT INFO
Posté : mar. 5 avr. 2016 13:18
par Pagelot
Je n'ai plus de message d'erreur, mais rien ne s'affiche, ça va juste à la ligne, c'est normal ?
Merci de votre aide
Posté : mar. 5 avr. 2016 18:25
par Korhm
Ca, ça dépend de ce que fait le script /etc/init.d/noip
Pour savoir si un processus est lancé, plusieurs solutions possible :
- Retourne la list de process contenant "noip", avec le nom de l'utilisateur qui l'a exécuté
- Retourne l'identifiant du processus (pid) s'il est exécuté, rien sinon
- Si implémenté, indiqué si le processus est exécuté
