Mon PC (windows) qui me servait de serveur Kodi ayant planté il y a peu, je suis enfin passé au Raspberry Pi.
J'ai acheté un Pi 3 B, et j'en attends beaucoup.
J'ai installé Raspbian, puis Kodi.
Je rencontre de gros problèmes :
- lors de la lecture de films, le fait de "sauter" dans le film (avance ou recul de 5/10/15 ...) fonctionne une fois voire deux, puis l'image se fige (le son, lui, continue)
- le thème d'habillage que j'apprécie particulièrement est Amber ; sur certains écrans, le fond d'écran ne s'affiche pas, de même les images associées aux films (banner, fanart, etc.) n'apparaissent pas toutes
Face à ces problèmes, j'ai testé OSMC.
Là, je n'ai eu aucun problème !
Mais je suis revenu à Raspbian car j'ai également besoin de mon Raspberry Pi serve de serveur Apache pour du petit dev en local, et autres petits services.
Pouvez-vous m'aider à régler ces problèmes ?
Problèmes de lecture vidéos avec Kodi sur Raspbian
Re: Problèmes de lecture vidéos avec Kodi sur Raspbian
Cette demande d'aide ne concerne pas directement raspbian, je me permets donc de rediriger le sujet vers un groupe pour adapté.
Bien à vous,
Bonne soirée,
Bien à vous,
Bonne soirée,
Justement, OSMC (qui s'appelait Raspbmc avant) est une Raspbian avec Kodi de préconfiguré mais qui permet d'installer des paquets et autres services.
Tu dois donc pouvoir installer ton serveur Web.
Tu n'auras juste pas de bureau, il faudra faire tout à distance via SSH ou VNC par exemple.
plop,
@mikebzh44
>>pas de bureau
Sauf si justement, il s'installe un bureau
(Mais sur une serveur - de media ou web - aucun intérêt, on est d'accord...)
@mikebzh44
>>pas de bureau
Merci de vos réponses.
Je suis quand même attaché au fait d'avoir un bureau parce que cela me permet aussi de contrôler quelques autres outils (calibre, mopidy, etc.) et aussi pourquoi pas d'ouvrir une page web sur la TV si besoin.
C'est pour cela que je suis resté sur Raspbian.
Après j'ignorais que l'on pouvais installer un bureau sur OSMC. Est-ce que cela reste aussi performant ?
Plop,
Le monde Linux est un jeu de Lego où l'on peut jouer avec les briques que l'on veut.
Une distribution est une boîte de Lego contenant un ensemble cohérent de briques.
Mais si tu es joueur, tu peux ajouter et retirer les briques que tu veux (évite quand même de supprimer la brique Kernel )
Oui, on peut mettre un bureau classique à OSMC.
Non, ce n'est pas très pertinent.
Sache qu'il y a déjà un serveur web dans Kodi. Il s'agit de GNU libmicrohttpd.
Je suis sûr qu'on peut le détourner de sa tâche principal (mais je ne dis pas que c'est trivial).
Sinon, installe-toi un Apache (voire un p'tit Lighttpd), c'est une très bonne idée.
Disposer d'un serveur X complet, pour y mettre un bureau, pour y lancer Kodi... ouf ! c'est un peu lourd.
Je t'engage donc à revenir à OSMC ou à venir à openELEC et à y installer d'autres services (httpd) mais pas d'interface de bureau.
"Et mes iboucs, alors ?"
N'existe-t-il pas de plugin pour Kodi qui te permettrait de lire tes e-bouquins ?
