interface graphique plantée comment la récupérer ?
voici la situation
sur une carte qu'a eu la gentillesse de me faire un ami, j'ai un souci
je m'adresse à vous pensant avoir commis une boulette.
Initialement, la carte bootait sur Kodi puis sur Retropie et, enfin, éventuellement à ma demande, je pouvais lancer raspbian sur son interface graphique.
Et puis, un jour, certainement une mauvaise manip
plus moyen d'accéder à KODI à Retropie ni d'ailleurs à Raspbian
l'écran reste totalement muet (j'ai un signal donc l'écran se met sous tension, le cable a été vérifié RAS à ce niveau) mais rien de plus.
Curieusement, le SSH fonctionne. Aussi j'apprécierai que vous m'aidiez à trouver le souci.
Qu'ai-je fait ?
Je n'ai rien trouvé qui me permette de lancer une réinstallation de l'os .
Sous ubuntu on peut réinstaller l'os sans perdre ses données.
Toutefois j'ai certainement mal cherché, mais je n'ai rien trouvé qui me permette de réinstaller l'os sans etre obligé de tout effacer.
comment dois-je lancer l'interface graphique ou bien comment dois-je m'y prendre pour récupérer mon système ?
Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter
A tout hasard, voici une copie écran lorsque je suis en VNC
http://dl.free.fr/slwjFMcqo
voici la situation
Qu'ai-je fait ?
- Flachy Joe
Re: interface graphique plantée comment la récupérer ?
Est-ce que ça fait suite à l'installation / suppression d'un logiciel ? A la modification d'un fichier de configuration ?
Toi seul peux nous le dire...azim a écrit :Qu'ai-je fait ?
on dirait surtout que l'interface graphique essaye d'être lancer en "root" et de mémoire je ne sais pas si c'est possible
merci Flashy Joe et Manfraid pour votre réponse
je désespérais lol
pour répondre à vos interrogations :
j'ai toujours lancé par écran hdmi, l'Os. et en 1er s'affichait tous les programmes puis ko/xmbc
j'ai cherché à configurer Kodi à mon matériel
j'ai eu une ou 2 réactions bizarres mais qui ont disparu comme par exemple :
un arrêt du montage en cours de route
puis en passant de KODI à retropie, les arrêts se sont multipliés jusqu'au plantage pur et dur où l'écran n'a pas de signal partant de la carte
(je rappelle que sans explication, il n'y a plus aucun signal auprès de l'écran à partir de l'instant où tout est chargé.
Sous ubuntu - donc debian - on peut réinstaller l'ensemble de la machine sans perdre les fichiers.
SOus raspbian, je n'ai rien trouvé de manip permettant de faire ainsi.
Avant de tout effacer, car je n'apprendrais alors rien,
j'aimerai pouvoir réaliser la réparation à partir de SSH pour comprendre mes erreurs.
Vous avez raison tous deux, j'ai bel et bien fait des modifications de fichiers tels que CMDfile.txt par exemple.
Mais en revenant aux fichiers d'origine, je suis à nouveau coincé.
Pourtant le SSH fonctionne sans souci. Ce qui tendrait à confirmer qu'une erreur de config a été faite - mais à quel niveau - qui engendrerait la non-communication entre la carte et l'écran.
Ici, bien que cela ne soit pas conventionnelle comme approche,
je différencie l'écran hdmi - qui indique que je travaille en local
et le SSH en ligne de commandes à partir du réseau.
Je suis prêt à toutes les vérifications, pour peu que l'on veuille bien me guider.
encore merci pour les réponses passées et à venir
je désespérais lol
Ghislain
C'est tout à fait conventionnelleazim a écrit :Ici, bien que cela ne soit pas conventionnelle comme approche,
Par contre il nous faudrait les fichier que tu as modifié pour voir si une erreur c'est glissé dedans
manau
salut à tous,
le problème se situe peut-être au niveau du répertoire personnel. il manque le script .xsession dans le fichier root. il y a des personnes qui ont eu les mêmes problèmes sauf que ce n'était pas le même chemin. par exemple sur ce site la solution a été trouver en créant le script.
manau
manau
navré de mon silence. et MERCI GRAND MERCI pour vos réponses.
Sans entrer dans les détails,
j'ai été dans l'incapacité de toucher à un clavier depuis janvier... Ce qui explique mon silence.
Concrètement,
je n'ai pas abouti à la solution ou en suivant vos judicieux conseils :
la carte a jeté l'éponge et il m'a fallu en recommander.
Du coup,
j'ai pu lancer le programme sans anicroche en rapport avec le problème évoqué ici.
Est-ce le fait de la SDcard ou de moi, je n'en sais rien.
J'avoue ne pas aimer les solutions qui n'en sont pas et qui, lorsqu'elles se représenteront poseront le même souci.
Comme je l'ai dit à François, je suis gêné d'avoir à utiliser Windows pour faire les préparatifs d'un support qui sera en Linux. On est l'un ou on est l'autre... on peut pas être les deux... lol
Alors MERCI encore pour toute votre aide.
C'est vraiment chic
Concrètement,
Du coup,
C'est vraiment chic
philippe45x
Bonsoir
j’aurais essayé de lancer le serveur X avec ssh
et parcourus les log du serveur X pour comprendre les messages d’erreurs émis à son démarrage
peut-être une reconfiguration du Xorg.conf si présent
ou
visualiser le contenu de la carte microsd du pi sur un Pc en linux
et comparer l’arborescence à la recherche des fichiers indiqués par les autres réponses
ou
lancer aptitude en console ssh et désinstaller les derniers logiciels mis.
nota je n’ai pas regardé la copie écran
Bon courage
ps : il me semble avoir compris que le multiboot sur la carte sd n’était pas très facile à faire ( cas du démarrage sur une clé usb)
pour une autre distrib: alors la placer sur une autre carte sd que l’on échange tout simplement dans le slot prévu sur le Pi
ou
ou
Bon courage
