ssh connexion refusée
thierryR
Message par thierryR » sam. 4 mars 2017 23:14
Mon raspi étant planté, j'ai du changer la SD qui était HS.
J'ai mis 2017-02-16-raspbian-jessie.img
Puis au démarrage:
ssh -vvv pi@192.168.1.86
OpenSSH_6.6, OpenSSL 1.0.2k  26 Jan 2017
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 192.168.1.86 [192.168.1.86] port 22.
debug1: connect to address 192.168.1.86 port 22: Connection refused
ssh: connect to host 192.168.1.86 port 22: Connection refused
Y a t-il une solution pour redémarrer ? Merci.
Je précise que l'IP est correcte.
Re: ssh connexion refusée
Message par maxty01 » dim. 5 mars 2017 00:10
Il faudrait voir sur le RPI si le SSH est lancé par défaut.
Si le SSH est lancé, alors il serait intéressant de voir le contenu du log /var/log/auth.log du RPI.
Bonne soirée,
Ghislain
Message par Ghislain » dim. 5 mars 2017 14:03
As tu mis le fichier "ssh" nécessaire à l'activation du SSH si tu y accèdes directement par celui ci ?
Message par maxty01 » dim. 5 mars 2017 14:22
Ghislain a écrit :As tu mis le fichier "ssh" nécessaire à l'activation du SSH si tu y accèdes directement par celui ci ?
Peux-tu être plus précis ?
Bon weekend,
Ghislain
Message par Ghislain » dim. 5 mars 2017 18:09
Rajouter le fichier ssh dans la partition boot pour l'activer (mise a jour de novembre)
Superkikim
Message par Superkikim » jeu. 16 mars 2017 01:55
Tu essaies depuis où ? en local ou depuis une autre machine ?
Est-ce que openssh-server est bien installé ?
S'il est installé, vérifier si il est démarré (service sshd status ou service ssh status)
Le message d'erreur indique que ssh serveur n'écoute pas sur le port 22. Donc il n'est probablement pas démarré.
Tu peux aussi tester SSH en local sur le RPI en faisant ssh 127.0.0.1
Message par domi » jeu. 16 mars 2017 14:54
Vu le message de retour lors d'une tentative de connexion, sshd semble fonctionnelle sur "192.168.1.86" puisqu'il répond.
Par contre, il dit que l'accès n'est pas autorisé.
c'est donc un problème de droit de l'utilisateur.
il faudrait voir ce qu'il y a dans ton sshd_config.
Superkikim
Message par Superkikim » ven. 17 mars 2017 16:15
domi a écrit :Bonjour,
C'est le client qui répond. Ensuite il essaie de se connecter au port 22 du 192.168.1.86 et là, il reçoit une réponse "connection refused". Typique d'un port fermé sur la destination. Port fermé = firewall qui bloque le trafic, ou aucun service qui écoute sur le port en question.
thierryR
Message par thierryR » sam. 25 mars 2017 12:44
Ghislain a écrit :Rajouter le fichier ssh dans la partition boot pour l'activer (mise a jour de novembre)
Effectivement c'est toi qui a raison.
Maintenant je me connecte mais le pass est refusé.
Pourtant initialement c'est toujours raspberry ?
Ghislain
Message par Ghislain » sam. 25 mars 2017 15:54
Essai en Qwerty :D rqspberry
