Même IP que le routeur !
2RJ
Message par 2RJ » lun. 1 mai 2017 02:39
Bonjour..
En effet, un PI3 qui affiche wlan0 192.168.2.1, comme IP. Sauf que c'est le IP du routeur WIFI !
Évidemment, je peux pas entrer dans ce RPI en mode SSH ou VNC.
Si je branche un dongle WIFI USB, il affiche wlan1 192.168.2.12 et j'ai accès. Avec le câble éthernet, aucun problème...
les trois branchés ensemble:
eth0 192.168.2.135
wlan0 192.168.2.1
wlan1 192.168.2.12
Je désactive wlan0 et le wlan1 devient WLAN0 avec le IP du routeur.
Comment ça peut être possible ?
PI3 sur diapo en boucle
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Re: Même IP que le routeur !
Message par destroyedlolo » lun. 1 mai 2017 10:41
Ton routeur a une IP fixe, n'est-ce pas ?
Il faut que tu l'exclue de la plage des adresses que peut délivrer ton DHCP.
Généralement, on met toutes les adresses fixes au début ou à la fin du réseau pour facilité la config du dhcp.
maxty01
Message par maxty01 » lun. 1 mai 2017 11:52
Cela ressemble plus à une adresse fixée sur le RPI pour l'interface WLAN0.
Est-ce que tu peux nous donner le contenu du fichier /etc/network/interfaces ?
Bonne journée,
2RJ
Message par 2RJ » lun. 1 mai 2017 13:43
En effet, le routeur WIFI a son adresse fixe 192.168.2.1
Voici quelques informations, dont le ifconfig et iwconfig du wlan0 (module wifi du rpi3) et wlan1 (dongle usb)
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:22:10:f8
inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::16e3:200b:9d6e:6698/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:40684 errors:0 dropped:26249 overruns:0 frame:0
TX packets:1247 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:8648147 (8.2 MiB) TX bytes:312665 (305.3 KiB)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:36:76:55:3d:e0
inet addr:192.168.2.12 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::9805:dbbf:88aa:cc6e/64 Scope:Link
RX packets:16351 errors:0 dropped:3385 overruns:0 frame:0
TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2312881 (2.2 MiB) TX bytes:10965 (10.7 KiB)
iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"BELL765"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 40:F2:01:E6:35:31
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=70/70 Signal level=-38 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:2 Invalid misc:0 Missed beacon:0
iwconfig wlan1
wlan1 IEEE 802.11bgn ESSID:"BELL765"
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=30 dBm
Power Management:off
Link Quality=65/70 Signal level=-45 dBm
Tx excessive retries:0 Invalid misc:33 Missed beacon:0
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Message par domi » lun. 1 mai 2017 16:12
Tu n'es pas en DHCP : "iface wlan0 inet manual"
maxty01
Message par maxty01 » lun. 1 mai 2017 17:28
domi a écrit :Bonjour,
C'est bien ce que je pensais ...
As-tu une un bureau graphique et un interface pour configurer la carte Wifi ?
Si tu es en console, le problème est ailleurs.
Bonne journée,
2RJ
Message par 2RJ » mar. 2 mai 2017 03:42
J'ai changé les paramètres pour DHCP et le problème persiste. Et que ce soit en mode console ou graphique.
Maintenant, wlan0 est toujours 192.168.2.1, wlan1 est inscrit 192.168.2.140, je me connecte via SSH sur 192.168.2.12 et selon Fing, il y a un troisième IP sur ce Raspberry, soit 192.168.2.139. Il n'y a que sur 192.168.2.1 que je ne peux, évidemment, me brancher.
Y a sûrement un petit quelque chose qui m'échappe...
On a d'autres idées ?
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
2RJ
Re: Même IP que le routeur ! RÉSOLU
Message par 2RJ » mar. 2 mai 2017 22:29
Ce matin, après avoir tout redémarré, wlan0 192.168.2.141 et wlan1 192.168.2.140 ... et si je branche le eth0, tant qu'à y être, 192.168.2.133 .
Faut dire que j'ai réinitialisé le routeur wifi, en fin de soirée, hier. Le problème venait de l'attribution des IP's ?
J'peux inscrire résolu sans connaitre la raison du problème..
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
