USB HS ?
Posté : dim. 25 juin 2017 19:04
par botteur
Je viens à vous car j'ai un soucis avec mon RPI3, en effet aucuns des 4 USB ne fonctionnent (que ce soit en boot ou sous OS, aucuns claviers, dongle usb ou clé usb ne passent) ... alors avant d'essayer le SAV je me demandais si c'était un problème récurent et si il y avait possibilité de réparer cela ...
Merci d'avance
Re: USB HS ?
Posté : lun. 26 juin 2017 14:29
par kainlord
Pareil pour moi (qui plus est le même jour, étrange) !!!!
A la différence près que, étant propriétaire d'un PiDrive, j'ai pu tester les ports USB.
Le verdict : Peu importe les ports où je connectais la data, mon PiDrive fonctionnait alors qu'aucun dongle/perif que je connectait n'était, semble t'il, alimenté.
Solution possible : l'Alimentation du Pi qui doit commencé à me lâcher (moins d'un an, c'est pas cool) !
Confirmez-vous mon hypothèse ???? Sachant que tout fonctionnait bien auparavant !!!!
Merci pour vos réponses !
Re: USB HS ?
Posté : lun. 14 août 2017 12:44
par kainlord
Un petit up ! Toujours aucune solution malgré le changement d alim.
Please !
Re: USB HS ?
Posté : lun. 14 août 2017 13:33
par dyox
Avez-vous essayé une nouvelle installation ?
Est-ce aussi un Pi 3 ?
Re: USB HS ?
Posté : lun. 14 août 2017 13:51
par botteur
Perso, j'arrive même pas à faire de nouvelles installations, même avec noobs en tout cas vu que je sais plus utiliser de clavier..
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Re: USB HS ?
Posté : lun. 14 août 2017 14:14
par kainlord
dyox a écrit :Bonjour,
Oui il s agit aussi d un Pi 3
Croyez-vous qu il s agisse d un probleme software ?
Re: USB HS ?
Posté : lun. 14 août 2017 14:45
par dyox
Je ne sais pas mais le plus facile pour isoler ce problème est de repartir de 0.
Vous pouvez aussi jouer avec lsusb et dmes et leurs arguments pour voir si le hub usb est visible.
Sachant que c'est le même chip qui fait USB ET LAN, le LAN fonctionne ?
Re: USB HS ?
Posté : lun. 18 sept. 2017 10:50
par kainlord
L ennuie c est que je ne peux utiliser de périphériques USB dessus : ne semble pas alimenté (tester sur mon ordi ces périphériques fonctionnent pourtant). La DATA de mon pidrive fonctionne pourtant sur tous les ports.
Le LAN semble fonctionner car les LED sont actives.
C est un truc de dingue quand même !
Re: USB HS ?
Posté : dim. 24 sept. 2017 11:27
par dyox
Re: USB HS ?
Posté : dim. 24 sept. 2017 20:57
par marco123
tu pourrais te prendre un testeur de port usb ... ca coute 3 francs 6 sous chez amazon ?
