problême wifi raspberry pi zero w
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 24 août 2017 16:05
J'ai installé la dernière monture de Raspian lite sur 2 pi zero w, modifié le fichier wpa_supplicant.conf avec les id de ma box, le pi zero ne se connecte pas à la box.
De toute façon un ifconfig me donne eth0 (j'ai branché un adaptateur usb -> ethernet)
Quelqu'un aurait-il le même soucis ?
Merci pour vos réponses.
Re: problême wifi raspberry pi zero w
Message par dyox » jeu. 24 août 2017 18:05
Pourrais-je voir ces fichiers ? (cachez les mdp)
- /etc/network/interfaces,
- /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf,
- /etc/dhcpcd.conf.
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 24 août 2017 21:16
source-directory /etc/network/interfaces.d
country=Fr
update_config=1
network={
ssid="Livebox-xxxxxx"
psk="j_ai0_oublié-8-6_mon5_4-0-mot-de_passe0-0mince"
key_mgmt=WPA-PSK
- /etc/dhcpcd.conf
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
option ntp_servers
option interface_mtu
require dhcp_server_identifier
slaac private
Voilà
Merci pour votre éclairage ;-)
stephaneK
Message par stephaneK » jeu. 24 août 2017 21:27
Ah oui, le répertoire interfaces.d est vide. :?
Bonne soirée à vous.
Message par dyox » jeu. 24 août 2017 21:35
Il doit être vide si on utilise dhcpcd.conf. C'est soit l'un soit l'autre, et de préférence dhcpcd.conf si on suit la "norme" Jessie.
Il est vrai que les 2 sont configurés par défaut.
Essayez d'utiliser une ip fixe donc avec dhcpcd.conf)
Pour approfondir, regardez dans ma signature le wiki debian (et l'autre aussi), partie réseau. Il y a plein d'astuces et de commandes
Pensez aux balises CODE genre
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
# A ServerID is required by RFC2131.
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
Au fait "J'ai installé la dernière monture de Raspian lite", cela veut dire quoi ?
J'avais la version précédente et cela fonctionnait bien ?
stephaneK
Message par stephaneK » ven. 25 août 2017 08:42
J'ai téléchargé la dernière version de Raspbian Stretch Lite, version 2017-08-16, gravé l'iso sur la micro sd et configuré wpa_supplicant.conf pour que le pi zéro se connecte à ma box. Rien.
J'ai aussi téléchargé et essayé la version Pixel avec l'interface graphique. Quoi de plus facile pour se connecter en wifi ! Il suffit de cliquer, rentrer le mot de passe de la box et c'est parti !
Et bien non. Lorsque je rentre mon mot de passe et que je clique sur ok, l'îcone réseau dans la barre de tâche ne réagit pas.
Message par dyox » ven. 25 août 2017 09:02
J'avais posé 2 réflexions car je ne peux pas tout deviner et je pars du principe que vous connaissez linux et avez vérifié que tout est bon côté drivers / matériel :)
- Essayez d'utiliser une ip fixe
- Au fait "J'ai installé la dernière monture de Raspian lite", cela veut dire quoi ?
=> ce qui sous-entend savoir si les zero sont neuves...
stephaneK
Message par stephaneK » ven. 25 août 2017 09:47
L'une est neuve et l'autre a déjà servie avec une version de Raspbian Pixel (avec interface graphique) précédente.
J'avais simplement connecté la framboise par l'intermédiaire de l'interface sur mon téléphone transformé en routeur.
Et cela marchait bien !
Je sèche là.
Par contre, je ne me rappel plus précisement, quelle version était installée.
Et si je rajoute un adaptateur usb - ethernet, les pi zéro sont bien reconnues avec leurs IP respectives. Mais ce qui m'intéresse c'est le chipset wifi.
Je vais essayé avec NOOBS
Pour info, j'ai essayé aussi Ubuntu Mate dernière version sur mon Raspberry pi 2 avec une clé wifi netgear, même chose, la boite de dialogue reboot malgré le fait d'avoir rentré le bon mot de passe...
stephaneK
[RESOLU] problême wifi raspberry pi zero w
Message par stephaneK » ven. 25 août 2017 17:42
Le problème vient de ma box, j'arrive à connecter mes trois framboises avec mon téléphone en routeur :)
Pour info, je me suis fait avoir avec une ancienne box configurée en WEP alors que nativement, la pi utilise le protocole WPA. Impossible de se connecter en wi-fi.
Mais là, ce n'est pas le cas.
De toute façon je rend la livebox bientôt, au revoir orange ;)
Merci dyox
Message par dyox » ven. 25 août 2017 17:51
Ok, de rien.
Le pb wifi de la box, il n'était pas visible avec le téléphone ? (S'il était connecté à son wifi)
