ConnexionVNC impossible
yoda89
Message par yoda89 » ven. 20 oct. 2017 08:09
J'ai activé le VNC server sur le Rpi, je teste avec mon Smartphone sous Android, ça fonctionne très bien mais par contre impossible de me connecter avec mon PC sous Ubuntu que ce soit avec Vinagre ou Remmina, je ne comprends pas.
Auriez-vous une idée ?
philippe45x
Re: ConnexionVNC impossible
Message par philippe45x » jeu. 7 déc. 2017 23:21
le Pi 3 utilise realvnc logiciel dont cette version est propriétaire. Avec les outils linux il m’a été impossible de me connecter car le cryptage est spécifique à realvnc. Pour franchir le problème 2 solutions:
1 installer sur le pc realvnc à partir du site de l’éditeur
2 ou désinstaller ce realvnc du Pi3 et installer vncx11server sur le pi3
avec 2 ; je peux alors me connecter avec vinagre sur ubuntu
problème résolu en quelques heures de test, d’entêtement à essayer les paramètres
y compris en modifiant le parefeu
à ce sujet lors de la connexion dans le cas 2, s’il y a des difficultés à se connecter : penser à ouvrir le port sur le parefeu du Pc qui se connecte au Pi3.
Bon courage et réussite
