re-installer Owncloud
grego42
Message par grego42 » mer. 20 déc. 2017 12:42
Comme dit dans le titre, je souhaite réinstaller Owncloud.
En effet, j'utilise un Pi3 et un disque dur externe avec OSMC. Tout fonctionne bien... sauf que Owncloud a planté. Donc au lieu de tout réinstallé comme la précédente fois, j'aimerais bien conservé mon OSMC en l'état du fait que je souhaite en conserver la configuration.
De ce fait, j'ai lancé un sudo purge owncloud
rm -r /var/lib/owncloud
Mais impossible de réinstaller Owncloud.
Savez vous comment faire ?
Merci.
nexen
Re: re-installer Owncloud
Message par nexen » jeu. 21 déc. 2017 09:02
J'adore ce type de message .... ma réponse sera : Attend je pose la question à ma boule de cristal....
Non sans rire, Je vais répondre un apt-get install owncloud .... mais je pense que tu as déjà fait ....
Donc donne nous plus d'info : Ce que tu as fait ... et le message d'erreur !
grego42
Message par grego42 » jeu. 21 déc. 2017 09:37
J'ai téléchargé le paquet owncloud-files sur le site de owncloud pour jessie.
Quand je fais install, j'ai ce message :
osmc@osmc:~$ sudo apt-get install owncloud
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package owncloud is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
owncloud-files
E: Package 'owncloud' has no installation candidate
osmc@osmc:~$
En fait je ne sais pas comment faire pour désinstaller Owncloud et si j'ai le bon paquet.
nexen
Message par nexen » jeu. 21 déc. 2017 11:53
Donc je ne suis pas expert owncloud, mais déjà ta procédure est 'Fausse'
- apt-get install owncloud <-- va lire ton fichier list et recherche owncloud dans les cibles de ton fichier qui en général est les réposoitory sur le web.
- Tu as pris un 'packet' owncloud-file', tu dois donc installer owncloud-file et pas juste owncloud..
par contre j'ai juste fait jessie apt-get owncloud sur google (rien de compliqué ....)
https://www.howtoforge.com/tutorial/own ... -8-jessie/
je dis ça .... je dis rien :)
mais verifie ta version jessie ;)
grego42
Message par grego42 » jeu. 21 déc. 2017 12:30
Voila ce que j'ai si je fais install owncloud-files
osmc@osmc:~$ sudo apt-get install owncloud-files
owncloud-files is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
fonts-font-awesome fonts-linuxlibertine fonts-lohit-deva
fonts-sil-gentium-basic fonts-wqy-microhei libgd3 libjs-chosen
libjs-dojo-core libjs-dojo-dijit libjs-dojo-dojox libjs-jcrop libjs-jquery
libjs-jquery-minicolors libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-timepicker
libjs-jquery-ui libjs-mediaelement libjs-pdf libjs-sphinxdoc
libjs-twitter-bootstrap libjs-underscore libphp-phpmailer libvpx1 libx11-6
libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4 owncloud-doc pdf.js-common
php-assetic php-doctrine-annotations php-doctrine-cache
php-doctrine-collections php-doctrine-common php-doctrine-dbal
php-doctrine-inflector php-doctrine-lexer php-getid3 php-guzzle
php-opencloud php-patchwork-utf8 php-pimple php-sabre-dav php-sabre-vobject
php-seclib php-symfony-class-loader php-symfony-classloader
php-symfony-console php-symfony-event-dispatcher php-symfony-eventdispatcher
php-symfony-process php-symfony-routing php5-curl php5-gd php5-mysql
zendframework
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
osmc@osmc:~$ ^C
Message par domi » jeu. 21 déc. 2017 12:35
Tu l'avais installé comment la première fois ?
Je demande ça car supprimer un répertoire ne fait pas une désinstallation propre, bien au contraire :(
grego42
Message par grego42 » jeu. 21 déc. 2017 12:44
je l'avais installé en suivant la procédure de Framboise 314
grego42
Message par grego42 » jeu. 21 déc. 2017 12:45
Pour réinstaller, J'avais également suivi la procédure du lien que vous m'avez donné.
Mais ca ne change rien.
Message par domi » jeu. 21 déc. 2017 17:21
Donc via un
Dans ce cas il faut le désinstaller via la commande
sudo apt-get autoremove --purge owncloud
Mais dans le cas présent, j'ai peur que cela ne veuille plus fonctionner car certaines choses ont déjà été supprimées.
Je vois également que vous avez pas mal de bibliothèques orphelines, ainsi que des mises à jour non effectuées.
Tenter les commandes suivantes :
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
grego42
Message par grego42 » jeu. 21 déc. 2017 17:48
Merci pour votre aide...
Mais y'a pas mal de choses qui se sont passées/installées mais j'ai toujours :
Setting up libwbclient0:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u9) ...
Setting up samba-libs:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u9) ...
Setting up libsmbclient:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u9) ...
Setting up samba-common (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u9) ...
Setting up openssh-client (1:6.7p1-5+deb8u4) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:6.7p1-5+deb8u4) ...
Setting up openssh-server (1:6.7p1-5+deb8u4) ...
Setting up sudo (1.8.10p3-1+deb8u5) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
owncloud-files
osmc@osmc:~$
