LED etteinte ;-(
loicb
LED etteinte ;-(
Message par loicb » mer. 14 mars 2018 16:11
je viens de faire l'acquisition du RPI 3. Avec mon fils, nous avons tenté de réaliser un montage (feux tricolores) comme indiquant dans le livre "Scratch et raspberry pi" de François Mocq.
Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai voulu voir si le circuit était bien fermé avec les GPIO.
Je pense avoir fait une connerie (peut-être en touchant des broches) mais le RPI ne s'allume plus. Aucune led ne s'allume. Même pas la rouge.
J'espère qu'il n'est pas mort et que vous allez pouvoir m'aider.
Merci d'avance
Loic
Re: LED etteinte ;-(
Message par dyox » mer. 14 mars 2018 17:15
Avez-vous essayé un autre chargeur ?
loicb
Message par loicb » mer. 14 mars 2018 18:22
Malheureusement oui.
J'ai 2 RPI. Après essais, je peux dire que les deux chargeurs sont bons.
Message par dyox » mer. 14 mars 2018 19:09
donc ensuite je testerai le fusible F1, voir le schematic suivant votre modèle. A tester hors tension et en ohmmètre. Je ne vois que ça si vous n'avez plus de leds.
Pour en savoir plus sur F1 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible_réarmable_PTC
Après vous pouvez vous "amuser" avec des pointes de touche sur les différents PPx si ce n'est pas le fusible.
loicb
Message par loicb » mer. 14 mars 2018 21:30
J'ai testé le fusible est le courant passe dedans. Il n'est donc pas mort.
Je pense avoir trouvé mon énorme bêtise :
-- j'ai pris mon multimètre en position "tension" et j'ai regardé le courant qui passait dans les GPIO.
-- je me demande si je n'aurais pas envoyé dans les GPIO le courant d'alimentation de mon multimètre (9V)
Est-ce que c'est possible ?
Message par spourre » mer. 14 mars 2018 23:16
loicb a écrit :J
A priori, non.
Vous parlez de tension (et non pas courant) d'alimentation de 9V. Cela laisse supposer un multimètre digital et,même chinois, il présente une forte résistance d'entrée dans ce mode (bien plus importante que les vieux multimètres à aiguille).
Dans ce mode de fonctionnement (ainsi qu'en mesure du courant), il n'y a pas de tension sur les pointes de touche.
En mode ohmmètre (ou testeur de continuité), ma réponse aurait été différente.
loicb
Message par loicb » jeu. 15 mars 2018 19:18
Est-ce que ça pourrait venir du fait que j'ai mis en contact deux broches GPIO qu'il ne fallait pas ?
J'ai l'impression que c'est plutôt un mystère ;-(
