Mappage disque reseau ne fonctionne plus [RESOLU]
Re: Mappage disque reseau ne fonctionne plus
Bon et bien, ça ne marche pas
Lorsque je modifie le fichier fstab, j'ai comme message :
mount: special device //192.168.0.254/Disque dur/forraspberry does not exist
Et quand j'entre la commande directement :
sudo: mount.cifs: command not found
Je désespère !!!
Je désespère !!!
Il doit manquer le paquet "cifs-utils"
Puis dans /etc/fstab, essayer sans "forrasperrypi"
sudo apt-get install cifs-utils
J'ai installer cifs=utils avec sudo apt-get install cifs-utils
Et j'ai mis la ligne suivante dans le fichier fstab :
//192.168.0.254/Disque dur/ /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
J'ai le message suivant :
mount: /etc/fstab: parse error at line 6 -- ignored
mount: can't find /media/Freebox in /etc/fstab
encore merci pour les différente aide !
/media/Freeebox est différent de /media/freebox. Il faut respecter la casse.
Plop,
Et attention aux espaces dans les noms de répertoires ou de fichiers.
Re: Mappage disque reseau ne fonctionne plus [RESOLU]
Enfin !!! Ca marche !!!
Voici la ligne que j'ai du mettre dans le fichier Ftab
//192.168.0.254/disque\040dur/ /media/Freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Encore merci pour l'aide !!!!
Je vois noté résolu, mais je ne suis pas le créateur du billet original
Je me suis joint car j'avais un problème identique !
Voila pourquoi il ne faut traiter qu'UNE question par sujet.Thomas57000 a écrit : ↑mar. 24 avr. 2018 10:41Bonjour,
Voir les règles du forum, ou il est noté : "Évitez autant que possible de poser vos questions dans un sujet existant"
Cela permet de conserver des sujets plus clairs et lisibles.
Désolé, mais vu que le problème était identique, je ne voulais pas crée un sujet doublon
