Problème fonctionnement camera pi
benjamin
Message par benjamin » dim. 8 avr. 2018 15:37
Il y a quelques semaines j'ai acheté une camera pi pour un projet perso.
Pour me familiariser avec mon nouveau jouet, je découvre les lignes de commande à base de raspistill et jusque là tout va bien.
Sauf que du jour au lendemain, lorsque je saisie une simple commande du type "raspstill -t 2000" j'obtiens l'erreur suivante:
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Et là je bloque complètement.
J'ai testé avec une autre caméra, une autre raspberry, une réinstallation de Raspbian, les apt-get update/upgrade, rpi-update, rien à faire.
J'ai même testé la continuité électrique entre le PCB de la caméra et le connecteur sur la raspberry.
J'ai tenté de trouver une solution sur des forums, mais les solutions qui ont pu permettre à certains de refaire fonctionner leur caméra ne fonctionnent pas avec moi...
Ou alors je suis passé à côté de quelque chose...
Si quelqu'un a des idées / conseils, je suis preneur!
D'avance merci
Pour info, si ça peut aider:
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.32-v7+ #1107 SMP Fri Apr 6 16:36:46 BST 2018 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ raspistill -v
raspistill Camera App v1.3.11
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd get_camera
supported=1 detected=1
aguirab
Re: Problème fonctionnement camera pi
Message par aguirab » mer. 3 avr. 2019 20:49
bonjour,
ceci n'est pas une réponse
mais juste pour dire que j'ai le même problème
et j'ai essayé plusieurs caméras
alors que jusqu'à présent les caméras fonctionnaient bien
philbauch
Message par philbauch » mar. 10 mars 2020 18:58
J'ai moi aussi un souci (raspistill KO) avec la camera de mon RPI 3B+ lorsque je branche l'écran tactile 7 pouces officiel (tout ce que j'emploie est du matériel officiel).
La commande vcgencmd get_camera retourne
supported=1 detected=0
alors qu'elle retourne ceci avec un écran branché en HDMI (et raspistill est alors fonctionnel) :
Au début j'ai suspecté un problème HW, mais je pense maintenant que c'est un souci de configuration SW qui n'est pas expliqué
Dans ton cas, vcgencmd indique ta camera comme supportée et détectée, mais as tu tenté de lancer raspistill depuis la carte NOOBS d'origine (je veux dire sans aucun ajout des packages que tu as ajoutés pour ton projet)
Cela te permettrait de voir si ce n'est pas ton HW qui pose problème (ce n'est pas mon cas)
Bon courage à toi
aguirab
Message par aguirab » dim. 2 janv. 2022 15:50
bonjour,
je reviens sur le sujet pour donner mon explication
le problème vient de la cohabitation de "raspistill" avec "motion"
pour avoir raspistill fonctionnel il faut au préalable arrêter le service motion
j'utilise systemctl ?)
sudo systemctl stop motion.service
j'ajoute même :
sudo killall motion
et ensuite je peux utiliser raspistill
Message par piper » dim. 2 janv. 2022 18:11
J'ai constaté la même chose.
Motion doit prendre la main sur le hard de la caméra de manière exclusive, tout comme raspi-still
J'ai un petit Pi-Zéro avec la caméra et un mini-écran avec 3 boutons dont l'un pour prendre une photo
motion tourne également dessus
Pour prendre la photo, je suis obligé comme toi de couper le service motion , prendre la photo puis le relancer.
Je trouve cela dommage que ces softs ne sachent pas partager l'accès au hard de la caméra. Il en existe d'autres qui savent le faire ?
Ou sinon, si on peut demander à motion de prendre la photo plutôt que d'utiliser raspi-still (ce doit être possible peut-être même le plus simplement du monde avec un wget ou un curl sur le flux internet de motion) J'avoue ne pas avoir pris le temps de chercher de ce côté (et ça tombe c'est peut-être même dans la doc de motion :shock: )
