Problème fonctionnement camera pi
benjamin
Message par benjamin » dim. 8 avr. 2018 15:37
Il y a quelques semaines j'ai acheté une camera pi pour un projet perso.
Pour me familiariser avec mon nouveau jouet, je découvre les lignes de commande à base de raspistill et jusque là tout va bien.
Sauf que du jour au lendemain, lorsque je saisie une simple commande du type "raspstill -t 2000" j'obtiens l'erreur suivante:
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Et là je bloque complètement.
J'ai testé avec une autre caméra, une autre raspberry, une réinstallation de Raspbian, les apt-get update/upgrade, rpi-update, rien à faire.
J'ai même testé la continuité électrique entre le PCB de la caméra et le connecteur sur la raspberry.
J'ai tenté de trouver une solution sur des forums, mais les solutions qui ont pu permettre à certains de refaire fonctionner leur caméra ne fonctionnent pas avec moi...
Ou alors je suis passé à côté de quelque chose...
Si quelqu'un a des idées / conseils, je suis preneur!
D'avance merci
Pour info, si ça peut aider:
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.32-v7+ #1107 SMP Fri Apr 6 16:36:46 BST 2018 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ raspistill -v
raspistill Camera App v1.3.11
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd get_camera
supported=1 detected=1
