[Résolu]Déconnection brutale de Putty !
Posté : sam. 19 mai 2018 04:55
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une raspberry PI 2 avec la dernière version Stretch à ce jour.
J'ai suivi le dernier didacticiel de M. François Mocq :
--> https://www.framboise314.fr/attribuer-u ... -headless/
Il s'adresse à des débutants et est fort simple à comprendre. Mais voilà, je rencontre un problème que je ne sais pas résoudre.
Je me connecte bien à la raspberry (Rpi 2) qui est relié directement par un câble Ethernet à mon ordinateur Windows 10 Pro.
Mais voilà qu'au bout de 30 secondes, Putty me déconnecte d'une manière brutale, avec le message suivant :
Quand je désire me reconnecter à nouveau, Putty me donne cet autre message d'erreur :
Je suis obligé sur windows, de désactiver ma carte réseau puis de la réactiver et au bout de 30 secondes, je me fais à nouveau déconnecter !
Par contre, je n'ai pas ce genre de problème, si j'utilise Putty avec une adresse IP issue du DHCP de ma box.
Autrement dit, soit en Wifi ou soit avec un câble Ethernet connecté à ma box.
Comment résoudre ce problème ?
Artemus24.
Putty Fatal Error
Network Error: Software caused connection abortCode : Tout sélectionner
Putty Fatal Error
Network Error: permision deniedPar contre, je n'ai pas ce genre de problème, si j'utilise Putty avec une adresse IP issue du DHCP de ma box.
Artemus24.
