Mon disque MAXTOR est vérolé !
Je pense que j'ai vérolé mon "MAXTOR - Disque Dur Externe Portable M3 500 Go USB 3.0 Noir".
J'aimerai savoir comment récupérer les blocs défectueux, ou les rendre indisponible ?
Et aussi comment réparer le système d'exploitation suite à ces trous ?
Je suis sous RaspDebian Stretch.
Re: Mon disque MAXTOR est vérolé !
Je relance le sujet pour avoir des informations sur comment vérifier et réparer un disque dur sous RaspBian.
Merci.
Merci.
Plop,
Utilise badblocks.
Si possible sur un poste plus rapide qu'une RPi.
Utilise badblocks.
+1 pour badblocks même si normalement, le disque devrait les éliminer de lui-même.
S'il s'agit d'un disque mécanique (à l'opposé de SSD), si les badblocks ne sont pas situés dans la même région ET/OU si leur nombre augmente, le disque est en train de lâcher ...
Je cherche à connaitre la bonne procédure pour les points suivants :
1) vérifier s'il existe encore des blocs défectueux.
2) savoir si ce sont des dommages physiques ou juste un problème d'organisation.
3) comment vérifier que mon disque dur est opérationnel ?
3) comment les réparer ?
4) comment se prémunir de ces blocs défectueux ?
Au départ, j'ai mis la nouvelle image de Raspbian stretch sur une clef USB.
Puis ensuite, j'ai recopier (par DD) depuis une carte micro SD, le contenu de ma clef USB directement sur mon disque dur Maxtor.
Est-ce que le fait d'oublier un "sync" peut-être la cause de mon problème ?
A moins que le problème vienne de ma carte Micro SD.
Merci.
Je n'ai pas tout compris de la commande "badblocks". Je crois que cela donne la liste des blocs défectueux.zeb a écrit :Utilise badblocks.
En effet, j'ai constaté que c'est très lent. Pour l'instant, la taille de la partition linux ne fait que 16 Go.zeb a écrit :Si possible sur un poste plus rapide qu'une RPi.
Je n'ai pas compris comment ces blocs défectueux se sont introduits dans mon disque dur.destroyedlolo a écrit :+1 pour badblocks même si normalement, le disque devrait les éliminer de lui-même.
Maxtor est un disque mécanique.destroyedlolo a écrit :S'il s'agit d'un disque mécanique (à l'opposé de SSD),
Le disque est neuf et c'est la première fois que je l'utilise avec la raspberry.destroyedlolo a écrit :si les badblocks ne sont pas situés dans la même région ET/OU si leur nombre augmente, le disque est en train de lâcher ...
Merci.
Heuu, du coup, une question m'assaille : qu'est-ce qui te faire dire qu'il y a des blocs défectueux ?
A te lire (et ca n'a rien de négatif), je me demande si tu ne confonds pas 2 choses :
Dans le 1er cas, le disque devrait se revalidé tout seul lors du prochain boot. Si c'est trop la cata, il peut t'être demandé de faire un fschk manuellement sur la partition endommagée.
Dans le 2nd cas, a nouveau, ce n'est pas normal, le disque et l'OS devaient s'en tirer tout seul. Sinon, il faut faire un formatage de bas niveau pour remarquer les badblocks ou appliqué ca (en adaptant le FS avec celui que tu as).
De ma (longue ) vie d'informaticien, il ne m'est arrivé qu'une seule foi d'avoir un disque ayant des blocs vraiment foireux avec un disque qui a survécu dans la durée (le disque avait subit une grosse chaleur bien humide mais fonctionne encore après ... 25 ans )
Mais la majorité du temps, ca a été l'électronique du controleur du disque qui était en train de lacher ... a plus ou moins cours terme. Donc changement de disque impératif.
Il est parfaitement anormal que tu ai des badblocks sur un disque neuf. Soit le disque/controleur est pourri, soit c'est l'alimentation qui l'est ... pourrie
- un simple problème de FS corrompu suite par exemple a un arret impromptu du système sans synchro des disques. C'esr un pb très courrant qui n'implique pas un defaut réel du disque.
- un vrai pb de disque défectueux avec des vrais blocs HS
Et c'est là que je me suis retrouvé avec des messages d'erreurs, du genre :
Autrement dit, la taille de ce qui a été chargé n'est pas pareil que le fichier d'origine.
Mais j'ai eu aussi des messages qui stipulaient que les packages n'avaient plus de fins de ligne.
J'ai visualisé l'un d'entre eux, et le contenu était illisible.
J'ai utilisé plusieurs techniques pour essayer de corriger ces bugs, mais sans succès.
Puis, j'ai lancé le badblocks, et il m'a trouvé plusieurs blocs défectueux.
J'ai lancé la commande suivante :
qui m'a remis en état ma partition. Puis ensuite, j'ai réinstallé le firmware en faisant :
Cela m'a écrasé tous les packages qui étaient défectueux et a priori, tout semble fonctionner normalement maintenant.
Je pense que je me trouve dans le cas 1), problème de corruption des blocs.
Pour poursuivre les différentes commandes, j'ai trouvé ceci :
puis ensuite :
Si j'ai bien compris, cela permet de réparer les blocs défectueux.
Je pense que ces deux commandes sont redondants avec celle que j'ai donné ci-dessus (fsck.ext4).
Pour visualiser la liste des blocs défectueux, j'ai fait :
En retour, je n'ai rien comme messages ou numéros de bocs défecteux.
J'ai fait aussi :
Cela ma indiqué que j'ai un problème sur un bloc, mais au redémarrage de la raspberry, le message ne question a disparu.
Vu que je n'ai pas trop l'habitude de linux, ce sont plutôt des conseils, voire des commandes que je recherche, pour m'assurer que je ne fais rien de travers.
La première des choses que j'ai voulu faire, c'est mettre à jour ma raspberry.destroyedlolo a écrit :Heuu, du coup, une question m'assaille : qu'est-ce qui te faire dire qu'il y a des blocs défectueux ?
somme de contrôle de hachage incohérente.
fsck.ext4 -cDfty -C0 /dev/sda2
sudo rpi-update
Ni l'un ni l'autre, je pense que j'ai fait une fausse manipulation avec ma clef usb durant la recopie des deux partitions (boot & rootfs).destroyedlolo a écrit :Il est parfaitement anormal que tu ai des badblocks sur un disque neuf. Soit le disque/controleur est pourri, soit c'est l'alimentation qui l'est ... pourrie
Justement, je ne suis pas assez expérimenté avec raspbian pour savoir dans quel cas je me trouve, d'où mes questions.destroyedlolo a écrit :A te lire (et ca n'a rien de négatif), je me demande si tu ne confonds pas 2 choses :
un simple problème de FS corrompu suite par exemple a un arrêt impromptu du système sans synchro des disques. C'est un pb très courant qui n'implique pas un défaut réel du disque.
Ce qui répond à ta 2nd questions
C'est ce que j'ai fait et je pense, avec succès.destroyedlolo a écrit :Dans le 1er cas, le disque devrait se revalidé tout seul lors du prochain boot. Si c'est trop la cata, il peut t'être demandé de faire un fsck manuellement sur la partition endommagée.
C'est une partition linux, de type ext4 (code 83).destroyedlolo a écrit :Dans le 2nd cas, a nouveau, ce n'est pas normal, le disque et l'OS devaient s'en tirer tout seul. Sinon, il faut faire un formatage de bas niveau pour remarquer les badblocks ou appliqué ca (en adaptant le FS avec celui que tu as).
badblocks -svn -o fichier.txt /dev/sda2
mke2fs -l fichier.txt /dev/sda2
dump2fs -b /dev/sda2
J'ai fait aussi :
tune2fs -l /dev/sda2
Ouai, je pense du coup que tu avais corrompu le FS.
Si tu n'as plus le message, c'est que c'est réparé
Salut destroyedlolo.
Je suis peut-être embêtant, mais les commandes que j'ai indiqué, sont-elles suffisantes pour réparer et vérifier la conformité des blocs ?
Sur le net, pour ce genre de problème il y a pléthore de solutions, toutes différentes et du coup, je m'y perds.
Ben badblocks permet de tester si tu as des pb hardware.
A contrario fsck vérifie qu'il n"y a pas un pb d'intégrité sur tes filesystems.
Donc les 2 font font 2 choses totalement différentes ... et complémentaires.
C'était ta question ?
