Mon raspberry PI 3B acheté l'an dernier bloque sur la led rouge à la mise sous tension et aucun message de boot à l'écran. J'ai changé, rechargé la carte SD (qui fonctionne sur un autre raspberry) et toujours pareil. Est-ce qu'il faut que j'en conclus qu'il a rendu l'âme (peut-être après avoir un peu forcé pour le rentrer dans son boitier) ? Comment être sûr avant de le mettre à la poubelle ?
raspberry PI 3B en panne ?
Re: raspberry PI 3B en panne ?
Votre alimentation est suffisamment puissante ?
j'ai essayé plusieurs alim dont une qui alimente un autre raspberry qui lui fonctionne correctement.
Si la led rouge s'allume dès la mise sous tension, qu'elle reste bloquée sans clignoter et que l'écran reste désespérément noir n'est-ce pas signe que l'appareil est HS ?
Avant de dire que ton RPI3 est en panne, essaye une nouvelle carte SD.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Comme je le disais au début, j'ai évidemment aussi essayé une autre carte SD, qui fonctionne correctement sur un autre raspberry. Sans succès
Si tu sais 'où' sur la carte ça a forcé, des fois, un simple coup de fer a souder sauve la bete
Plus encore que tu ne le penses.
Je travaille dans une boite (+-1200 personnes en Europe) et dans les domaines de production ils (ne sont pas informaticien mais pas novice non plus) sont venu récemment avec ces idées de piloter certains éléments avec ce type de boitier.
Raison principale le moindre cout.
Sur le fond, pourquoi pas il faut aussi savoir évoluer, mais sur la forme on en est loin car les aspects sécuritaires chez nous (et en entreprise) sont assez élevés et la maitrise du process total est aussi importantes que la maitrise de l'ensemble sécurité comprise et sur ce plan là, les investigations sont non concluante. pour le moment.
A voir dans quelque temps.
