SSH actif Connexion par Putty OK puis clavier inactif
Jean-Mi_69
Message par Jean-Mi_69 » ven. 8 févr. 2019 12:59
J'ai déja un RPI avec lequel je communique en SSH avec Putty depuis mon PC sur l'IP 192.168.1.23 et ça marche parfaitement.
Je viens d'ajouter un second RPI avec "2018-11-13-raspbian-stretch-lite" installé et paramétré grâce à un clavier USB et la TV.
Je l'ai paramétré en 192.168.1.100, le clavier est azerty, le password est changé.
J'ai rebooté... et en local tout est ok.
Impossible de me connecter à ce PI depuis mon PC avec Putty. Je ne comprends pas pourquoi car la connexion démarre bien comme on le voit sur l'image. Je tape le mot de passe, le pi répond normalement et puis plus rien. C'est comme si le clavier devenait inactif.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Jean-Mi_69 le sam. 9 févr. 2019 17:06, modifié 1 fois.
Re: SSH actif Connexion par Putty OK puis clavier inactif
Message par Artemus24 » sam. 9 févr. 2019 10:44
Salut Jean Michel de Lyon.
Pourquoi parlez-vous de clavier si vous accédez au raspberry par Putty ?
Le clavier s'utilise quand on accède au raspberry en local et non à distance.
Avec quel compte (root ou pi) accédez-vous à votre raspberry avec Putty ?
Si c'est avec le compte root, c'est normal de ne pas pouvoir y accéder car il est bloqué.
Pour le débloquer, vous devez accéder au fichier en faisant "sudo nano /etc/ssh/sshd_config".
Vous recherchez "PermitRootLogin" et vous mettez "yes".
Pour le mot de passe, il vaut mieux en attribuer un en faisant : "sudo passwd root".
Ne pas oublier de rebooter la raspberry après les modifications.
Avec le compte pi, il n'y a rien à faire, sinon attribuer un mot de passe.
Il est fort possible que depuis windows, l'accès par le port 22 soit bloqué.
Mais si avec votre autre raspbeerry, vous accédez par putty, ce n'est pas ça.
Si le raspberry répond bien, comme vous le dites, normalement vous avez une console qui s'affiche avec un prompt qui vous donne accès en ligne de commande à votre compte.
On ne peux pas accéder à votre image.
Pour la visualiser, vous devez mettre le chemin vers l'image entre les balise [ img ]chemin[ /img ]
Jean-Mi_69
Message par Jean-Mi_69 » sam. 9 févr. 2019 17:09
Merci pour la réponse.
J'ai mis la capture d'écran.
Le blocage intervient après que le mot de passe a été accepté.
Je ne comprends pas.
Est-ce qu'il y a un log quelque part ???
Message par Artemus24 » dim. 10 févr. 2019 10:22
Il est toujours difficile d'aider quelqu'un à distance, quand on ne peut pas faire soi-même les tests.
Si je regarde votre capture d'écran, il me semble que vous êtes connectés à distance, à votre raspberry.
Donc, vous êtes bien sous votre PC en windows, et ce que je vois est la console qui a été ouverte par putty.
Si vous tapez "enter" à votre console, est-ce qu'une nouvelle ligne apparaît ou bien est-ce le blocage totale ?
Jean-Mi_69 a écrit :Je tape le mot de passe, le pi répond normalement et puis plus rien. C'est comme si le clavier devenait inactif.
Vous avez mal configuré putty. Dans Putty et dans l'onglet :
--> "session", il faut mettre "ssh" dans "connection type".
--> "SSH", il faut mettre "2" pour "protocol version".
Le mieux est de reprendre le paramétrage par défaut est d'ouvrir une session putty, en tapant juste l'adresse IPv4 dans l'onglet "session".
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Jean-Mi_69
Message par Jean-Mi_69 » lun. 11 févr. 2019 12:15
En copie mon paramétrage dans l'onglet SSH.
Putty marche très bien avec mon PI avec wheezy.
Le PI sur lequel je n'arrive pas à me connecter marche très bien quand je branche le clavier en usb et la TV sur hdmi.
Je ne comprends donc pas pourquoi les caractères tapés sont ignorés après le début de la connexion.
Message par Artemus24 » lun. 11 févr. 2019 13:45
Jean-Mi_69 a écrit :En copie mon paramétrage dans l'onglet SSH.
Ne copiez rien dans Putty !
Vous faites juste un clique pour ouvrir putty.
Vous mettez dans l'onglet session, l'adresse IPv4 192.168.1.100 (dans Host Name).
Puis vous cliquez sur le bouton "open".
Vous renseignez le mot de passe.
Et avez-vous maintenant la main sur votre console ?
Jean-Mi_69 a écrit :Je ne comprends donc pas pourquoi les caractères tapés sont ignorés après le début de la connexion.
Et en tapant un ctrl-c. Qu'est-ce que cela donne ?
P.S.: je n'ai jamais rencontré ce genre de problème.
Message par EVOTk » lun. 11 févr. 2019 20:12
L'onglet putty est différent du mien, qu'elle version de Putty utilisez-vous ?
la dernière est la 0.70.
