Ecran décalé vers la droite
ChPr
Message par ChPr » ven. 24 mai 2019 16:00
Bonjour à tous et à toutes,
Alors que tout fonctionnait bien, suite à une manip malencontreuse, je ne sais pas ce que j'ai pu faire, mon écran s'est décalé d'environ 1/8 vers la droite.
J'ai consulté le NET, vu différentes solutions (changer deux fois de résolution, Ctl+Alt +Flèche haut, ...), j'ai aussi réinstallé les drivers, mais rien n'y fait.
J'ai un Raspberry Pi 3B avec "Stretch" et un écran tactile 7".
Des idées ?
Pierre.
Re: Ecran décalé vers la droite
Message par Artemus24 » dim. 26 mai 2019 19:46
Salut ChPr.
Avez-vous regardé du coté de l'overscan de la raspberry ?
Sinon, j'ai eu un problème similaire et j'ai résolu cela par un réglage de mon téléviseur SamSung.
J'ai une résolution 1920 x 1080 avec un format d'image en 16/9.
Je ne sais pas pourquoi mais avec libreELEC / Kodi, mon écran était décalé.
J'ai résolu ce problème en modifiant le format : "adapté à l'écran" ou si vous préférez "adjust scrren".
Peut-être modifier le fichier config.txt :
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
ChPr
Message par ChPr » lun. 3 juin 2019 10:45
Via ce lien et ce paragraphe "Some windows are cut off at the bottom of the screen so I can't use them", j'ai trouvé, de manière plus ou moins indirecte, le moyen de corriger mon problème.
J'ai fait un click droit sur la partie de l'écran qui était vide et, désolé, je ne me souviens plus de la proposition exacte qui était suggérée, mais cela sous-entendait que ce "panel" allait être enlevé sans pouvoir y revenir. J'ai validé et mon écran est revenu à un affichage tout entier, donc OK. J'ai rebooté et tout est toujours OK.
Merci beaucoup.
Pierre
