Rasp 3B+ - impossible redemarrer apres shutdown
math13net
Message par math13net » dim. 30 juin 2019 22:44
j'ai du refaire ma carte micro sd 32 Go ;
j'ai suivi les instruction d'installation en téléchargeant le flash du derniere rasbian a installer :
sur https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ , j'ai chosi le Raspbian Buster with desktop and recommended software ZIP, j'ai dezippé et flashé (sans formater avant) l'image avec BalenaEtcher
j'ai ensuite installé la micro sur le raspberry 3B+ ,; la rasp démarrae normalment
je suis les indications : langue - chgt code - wifi - telecharge les derniers fichiers - , tout se fait normalment ...
je peux utiliser la rasp comme je souhaite
dès que je fais un shutdown (par le menu) , la rasp s'éteint et j'attends un moment avant de couper l'alimentation ...
mais après, je ne peux plus redémarrer (on dirait qu'elle ne reboote pas ?)
apparemment, plusieurs utilisateurs rencontrent ce problème (vu sur d'autres forums), mais personne n'a de solution ....
En résumé, je peux utiliser la raspberry une fois ; si je l'éteints, elle ne redemarre plus ?! (alors qu'elle marchaient parfaitement avant) - il semble que cela soit lié à la nouvelle version du rasbian ?!
(je dois tout réinstaller à chaque utilisation .. pas très pratique ...)
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance
Re: Rasp 3B+ - impossible redemarrer apres shutdown
Message par dyox » lun. 1 juil. 2019 07:57
Avez-vous testé avec une autre alimentation ?
Message par Artemus24 » mer. 3 juil. 2019 11:55
Ce n'est pas un problème d'alimentation !
Il y a des bugs dans la version Buster.
Il faudra attendre encore quelques semaines avant d'obtenir enfin une version stable.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
math13net
Message par math13net » mer. 3 juil. 2019 12:17
Super merci pour votre retour
J avais un peu abandonné ... mais il faut toujours garder espoir !
À bientôt, :D :lol:
