Communication XBEE
melyqn
Communication XBEE
Message par melyqn » ven. 13 mars 2020 15:03
j'ai vraiment besoin de votre aide !
Actuellement étudiant et en projet, je cherche à communiquer entre une carte raspberry et arduino avec des modules xbee.
En ce qui concerne raspberry je suis obligé d'utiliser minicom.
Alors voila : Mon Xbee est relié sur ma carte raspberry grâce a un shield.
je lui envoi donc des commandes AT et le seul port sur lequel il me répond est le port ttyS0.
Je souhaite donc envoyer des données vers l'arduino avec la commande : echo "bonjour" > /dev/ttyS0
Mais l'arduino ne reçoit rien.
Je souhaite donc savoir si au niveau de la raspberry il y'avait d'autres choses à faire ou si tout est bon à ce niveau la.
Merci d'avance pour vos réponses,
J'ai vraiment besoin d'aide !!! :)
domos
Re: Communication XBEE
Message par domos » lun. 16 mars 2020 14:39
Si cela marche sur minicom, c'est que tu as déjà désactivé la console serie du rpi.
Pour l'utiliser en shell, il faut forcer le port série dans le bon débit avec cette commande par exemple:
This will set the baud rate to 9600, 8 bits, 1 stop bit, no parity:
stty -F /dev/ttyS0 9600 cs8 -cstopb -parenb
Faut utiliser le bon débit utiliser par le module xbee.
et le echo "bonjour" > /dev/ttyS0 devrait fonctionner.
