Connecter un Raspberry à 2 box
FlatMan
Message par FlatMan » jeu. 1 oct. 2020 08:53
Voilà plusieurs jours que j'écume blogs et forums spécialisés pour résoudre mon problème, sans succès. Je me décide donc de poster mon premier message:
J'utilise un raspberry (raspbian buster) pour faire tourner une centrale domotique (Home assistant, Node Red, influxdb, chronograf....).
Il est connecté à un routeur/modem LTE (via ethernet) ce dernier gérant le reseau wifi de mon domicile ou sont connecté l'ensemble de mes objets (capteurs, sondes, automates, onduleurs, wallbox...).
Cependant, ce routeur modem 4G ne me permet pas d'y accéder de l'extérieur (la connexion 4G ne permet pas d'avoir d'IP fixe) sauf à passer par des services utilisant un proxy ou un cloud. Solution que je souhaite éviter.
J'ai donc connecté mon raspberry en wifi à ma freebox (qui me sert très peu, car très peu de débit ADSL) dans l'espoir d'y accéder depuis l'extérieur.
Ma framboise est visible sur les deux réseaux locaux :
192.168.1.101 (ip fixe) sur le modem 4G
192.168.0.10 sur la freebox
Elle est parfaitement accessible sur ces deux adresses depuis chacun des réseaux locaux.
jusqu'ici tout va bien...
Sauf que quand je souhaite y accéder depuis l'extérieur (IP publique:port) cela ne fonctionne uniquement lorsque je déconnecte le rapsberry d'ethernet.
Dès que ce dernier est inscrit sur les 2 réseaux locaux, plus aucune connection possible depuis l'extérieur.
J'en ai déduit que mon parametrage freebox (port forwarding) n'est pas en cause et que le problème se situe dans la gestion de ce double réseau par raspbian.
Je m'en remet donc à la communauté.... help !
Re: Connecter un Raspberry à 2 box
Message par maxty01 » jeu. 1 oct. 2020 23:46
Je pencherai pour une double gateway lorsque le rpi est «branché» sur les deux réseau ...
Est-il possible d'avoir le résultat de ces commandes, lorsque le rpi est connecté sur les deux réseaux :
root@rpi3:~# ip addr show
root@rpi3:~# ip route list
Bonne soirée,
Pour info : il est possible d'utiliser la commande ip sous format abrégé :
ip addr show => ip a s
ip route list => ip r l
Message par Artemus24 » lun. 5 oct. 2020 02:23
FlatMan a écrit :cela ne fonctionne uniquement lorsque je déconnecte le rapsberry d'ethernet.
C'est logique, car vous ne pouvez pas avoir en même temps accès par le wifi et accès par éthernet.
Pourquoi utilisez-vous vos deux routeurs sur la raspberry ?
Le problème existe aussi sous windows. Sauf si vous avez deux cartes réseaux.
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
