J'ai acheté une 2ème XIAOMI gateway v2 pour étendre mon réseau, j'utilise déjà une GATEWAY et DOMOTICZ. Mais comme un idiot, j'ai mis à jour la gateway avant de passer en développeur, je dois avoir le port 9898 fermé. Même si je n'ai pas pu vérifier car nmap me dit qu'il ne peut pas pinguer la passerelle. J'ai donc trouvé votre vidéo https://www.youtube.com/watch?v=whDC3L7-JnU et me suis lancé dans l'aventure en investissant dans un petit fer à souder et un module USB.
J'ai réussi à souder la masse et la borne RX de la gateway, mais en soudant la borne TX de la gateway, le rond cuivré semble s'être détaché... horreur malheur, j'ai voulu regarder en dessous de la carte si on pouvait récupérer mais on ne peut pas... Bref, du coup impossible de souder le TX, ca ne tient pas... Comment je peux récupérer la situation, y 'a pas un autre TX quelque part ? Merci
N'y aurait-il pas un moyen de downgrader le firmware ?
Dégouté de me retrouver avec une gateway qui ne servira pas si je ne peux pas la contacter dans Domoticz.
Image de ma gateway sur la table d'opération :
https://1drv.ms/u/s!Akc-iQXB7Q9igdgC_F_ ... g?e=FuOZAo
Il faut que je déclare l'heure de la mort pour l'ouverture du port ?
Dépanner le port 9898 de la Gateway Xiaomi
Re: Dépanner le port 9898 de la Gateway Xiaomi
Bonjour et bienvenu,
Commencez par regarder si c'est un UART du JN5169 : https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/JN5169.pdf
A vérifier avec un ohmmètre.
Par contre, vu de vos compétences en soudure, j'ai peur pour le socket Il va falloir se la jouer fine.
Bon courage.
Bien sûr. La pastille était un point de sortie. Il faut trouver le point d'entrée.Comment je peux récupérer la situation, y 'a pas un autre TX quelque part ? Merci
Bon courage.
Awesome Raspberry Pi
