[RESOLU] Plus de réseau ...
Bonsoir à tous,
Ma framboise fonctionnait très bien en réseau filaire ou wifi jusqu'au moment où j'ai voulu attribuer des ip fixes.
J'ai fais la boulette de ne pas sauvegarder mon fichier /etc/network/interfaces bien que je ne pense pas que je serai plus avancé.
j'ai trouvé sur ce site http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... p-statique
le fichier d'origine.
j'ai donc copié ces quelques lignes
j'ai relancé
et je n'ai plus de réseau
quand je tente un sudo service networking restart j'ai droit à cette réponse.
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not re-enable some interface ...
Reconfiguring network interface ... /etc/network/interfaces:7: unknown method
ifdown: couldn't read interface file "/etc/network/interfaces"
ifup: couldn't read interface file "/etc/network/interfaces"
failed
J'ai un failed dès le boot du pi
Ni l'ethernet ni le wifi ne fonctionne
un ping me renvoit : connect: Network is unreachable
un ifconfig -a me renvoit des infos sur eth0, lo et wlan0 aucune ip n'est attribuée.
Je suis entrain de parcourir le web mais je ne trouve pas grand chose pour m'aider ....
j'ai relancé
failed
Modifié en dernier par BiV le lun. 6 avr. 2015 12:09, modifié 1 fois.
Re: Plus de réseau ...
Bon j'ai avancé ...
Apparemment l'erreur était à la ligne 7.
Ca concerné la partie wifi, j'ai tout commenté et me suis concentré sur l'eth0
J'ai retrouvé de la connexion en DHCP, je n'arrive toujours pas à avoir une ip fixe avec eth0
Je n'ai pas de connexion avec wlan0
Merci pour votre aide
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
#iface eth0 inet static
# adress 192.168.0.50
# netmask 255.255.255.0
# gateway 192.168.0.254
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Ha ben ça continue d'aller mieux
Avec ça tout fonctionne, j'avais mis "manuel" au lieu de "manual" ....
Plus qu'à résoudre cette histoire d'ip fixe
auto lo
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
C'est tout simplement une erreur de frappe qui vient de la traduction français -> anglais :
adresse -> address
Je faisait souvent l'erreur, address, en anglais, prend 2 D.
Bonne soirée,
adresse -> address
Bonne soirée,
J'en suis là
L'ip fixe pour l'eth0 fonctionne.
Actuellement le wifi est en dhcp.
Si je commente la ligne iface wlan0 inet manual
et décommente les autres je n'ai plus rien qui fonctionne.
Je ne sais pas si il ne vaut mieux pas que je laisse mon wifi en dhcp pour des utilisations hors de mon domicile.
auto lo
#iface eth0 inet dhcp
address 192.168.0.50
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet static
# address 192.168.0.60
L'interface wifi est plus difficile à maîtriser.
Peux-tu essayer la configuration suivante :
Bonne soirée,
allow-hotplug wlan0
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confIl n'y a pas de question stupide, il n'y a que des imbéciles qui ne posent pas de question !
Aussi,
Bonne soirée,
Cette solution est aussi valable.BiV a écrit :Je ne sais pas si il ne vaut mieux pas que je laisse mon wifi en dhcp pour des utilisations hors de mon domicile.
Bonne soirée,
Merci pour ces réponses.
J'ai essayé ta solution, mais ça ne fonctionne pas mieux pour le wifi en ip fixe.
Par contre l'éthernet fonctionne encore.
Je pense que je vais rester comme ça.
Merci pour ton retour.
Si tu estimes que ton problème est résolu, merci de mettre le tag [RESOLU] au début de ton sujet.
Bien à toi,
Bien à toi,
Question un peut bete mais pourquoi vous embêter a faire une ip fixe sur le rpi alors que avec votre box la manip prend 10sec ^^
