Des fois, faudrait que je me relise un peu mieux.
ESP8266WIFI ABSENT [RESOLU]
Re: ESP8266WIFI ABSENT
Oups,
destroyedlolo a écrit : ↑jeu. 18 févr. 2021 15:02Oups,![]()
Impossible d'y arriver, Cà fait deux ans que je me servais d'IDE Arduino, je ne comprends pas.
je désinstalle IDE Arduino et je recommence. Merci de vos échanges, je vous tiens au courant.
Installation terminée, mais le problème n'a pas changé. Impossible d'installer "esp3266wifi".
Pourquoi?
Pourquoi?
Bonjour, je ne sais pas si j'avance, mais il semblerai que la bibliothèque "ESP8266WiFi" soit installée.
J'ai donc cliqué sur "vérifier" avant de lancer un téléversement et j'ai un message d'erreur
Là encore, je ne sais pas quoi faire!
Bon Dimanche.
Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO (fast), 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
mqtt_esp8266_relais:115:11: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
StaticJsonBuffer<512> jsonBuffer; ^
mqtt_esp8266_relais:158:11: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
StaticJsonBuffer<256> jsonBuffer;
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.Bon Dimanche.
Les erreurs générées donnent la piste de réponse:
"error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6"
Consulter ce lien:
https://arduinojson.org/v6/doc/upgrade/
Consulter ce lien:
Re: ESP8266WIFI ABSENT [RESOLU]
Problème résolu, je n'ai pas tout compris, mais ça marche. Bonne soirée.
Enfin c'est ce que j'en ai compris.
Bonne nouvelle, ça fonctionne. Le problème venait vraisemblablement d'une incompatibilité de versions. Une partie des composants logiciel qui avait du être mis à jour utilisaient des bibliothèques plus récente et demandait que la bibliothèque Json soit également compatible avec cette mise à jour.
