CronWeb - Gestion taches via interface web
Vous souhaitez piloter votre framboise à partir d'une page web ? Ou mieux encore à partir d'un smartphone ou d'une tablette Android ? Venez donc visiter cette rubrique...
Flavien
Message par Flavien » sam. 1 oct. 2016 18:43
Bonjour a vous !
Je recherche une solution pour gérer les crontab depuis une interface web.
Avec la commande "crontab -e" j'ai ajouter mes scripts que j'utilise pour le réveil le matin.
J'ai trouver ceci : https://github.com/fisherinnovation/CronWeb
J'ai essayer de l'installer dans le dossier "/var/www/html".
"git clone https://github.com/fisherinnovation/CronWeb.git
sudo mv /home/pi/CronWeb/ /var/www/html"
Quand je vais sur l'interface web je vois bien Cronweb mais je ne peut pas ajouter de tache.
J'ai dut oublier des truc a faire !
Pouvez m'aider ? Ou alors me dire si il existe d'autre solution pour gérer les tache via une interface web
edit :
J'ai fait
sudo chown -R www-data:pi /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/
Désormait CronWeb sauvegarde les taches mais ne modifie pas les fichiers système.
Alexidreaming
Re: CronWeb - Gestion taches via interface web
Message par Alexidreaming » dim. 4 déc. 2016 17:32
Salut, essaye de désinstaller puis réinstaller Apache
Ensuite je te donnerai mon retour d'experience
Alexidreaming
Message par dyox » dim. 4 déc. 2016 20:53
Essayez de rajouter la ligne "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" au fichier /etc/sudoers avec un "sudo visudo"
Explications
N'oubliez pas les reboots nécessaires quand cela ne fonctionne pas !
Débutant sous RPi / linux
Retourner vers « Des interfaces pour le Raspberry Pi »
