Transmission de données sans fil pour capteurs analogiques / Raspberry
nexen
Re: Transmission de données sans fil pour capteurs analogiques / Raspberry
Message par nexen » jeu. 7 déc. 2017 13:18
Effectivement on part de loin .....
Est ce que mon arduino envoie le signal analogique récupéré en 5V à mon émetteur à un niveau logic 5V ou 3.3V ?
Est ce qu'il faut que je fasse cette conversion moi même ? (Pont diviseur?)
Est ce que mon signal va être affecté par ce changement de niveau ?
Est ce qu'il existe des modules bluetooth transmettant en 5V ?
Ton émetteur ne va pas transmettre de signal : Il va transmettre une information numérique ( du texte, une valeur une image .....)
Là justement pour être rapide et précis tu utilise un shift leveller (car tu ne transmet que des 0/1 ou Haut/bas entre ton arduino et ton module HC machin ...
Pour ce qui est du HC05 ... une recherche rapide me permet de te dire : Easy guy !
http://eskimon.fr/2498-arduino-annexes- ... ooth-hc-05
https://www.gotronic.fr/pj2-guide-de-mi ... c-1546.pdf
je suis sympa je te mets en français mais tu en a plein en anglais (les meilleurs sont sur adafruit)
je te laisse à ta lecture
Retourner vers « Projets »
