Projet de création d'un transmetteur internet 4G grâce à une raspberrypi 3B+ et le module SIM7600E-H 4G HAT de Waveshare
Posté : mer. 15 mai 2019 20:54
				Bonjour alors tout d'abord je suis en L2 science pour ingénieur et j'ai choisie moi même mon projet cette année et je suis tous seul à le faire.
Le but de ce projet est de pouvoir accéder quasiment n'importe où à une connexion internet (en wifi et Ethernet) juste on ayant une carte SIM avec un abonnement 4G internet, une rasberry pi Zero/W/WH/2B/3B/3B+ (pour ma part la 3B+), une batterie externe (powerbank) quelconque qui en sorti donne du 5V et entre 2 et 3A (classique quoi) et enfin le module de Waveshare "SIM7600E-H 4G HAT".
Je veux faire ce projet car chez ma mère il y a une connexion wifi mais de village de compagne 800Ko/s mais en 4G entre 3Mo/s et 8Mo/s donc avec mon portable je balance toujours un hotspot wifi pour ma connexion internet (ou par USB) et le problème est que ma batterie prend un peu chère à chaque fois, donc je sais qu'il existe des routeurs 4G mais ils sont très chère <100€ et surtout dès qu'on enlève la carte SIM du portable pour la mettre dans un routeur plus de messages et d'appels ce que je voudrai intégrer dans ce projet avec une connexion entre le routeur et le portable pour faire transiter les données par une application mobile mais vue le manque de temps je contrôlerai juste sa par une connexion avec l'application "VNC Viewer" entre le portable et la raspberry, et en comparaison le matériel nécessaire est de 80€ pour ce projet(si il arrive à terme bien-sûr).
Du coup pour la partie Hardware c'est tous bon rien de compliqué, mais pour la partie software les choses se corse.
Alors enfaîte je n'ai pas beaucoup d'expérience sur raspberry mais les possibilités qui en découle me passionne, donc bon mon réel problème ce pose sur le commencement de mon projet pour établir la connexion série entre ma raspberry et le module 4G j'ai suivie le manuel pour initialiser la raspberry avec le module et tester les commandes principale (par exemple envoyée un SMS) mais déjà à cette étape je bloque (je n'arrive pas à envoyer de SMS sûrement un problème sur des commande dans le terminal que je ne comprend pas toute malgré les recherche), je viens donc poster ce sujet ici pour que des personnes bien intentionnée avec des connaissances sur raspberry pi puisse m'éclairer sur le sujet et donc l'utilisation du module avec la raspberry (explication du manuel à partir de la page 18) je remercie d'avance les personnes qui voudront bien prendre de leur temps pour m'aider de quelconque façon dans ce projet, surtout sur les commandes à taper sur le terminal et qui sont d'écrite dans le manuel du constructeur que je mes ci-dessous, avec le Wiki du constructeur aussi.
Le fichier PDF du manuel constructeur (partie pour le raspberry page 18) :
https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM ... ual-EN.pdf
La page wiki du constructeur :
https://www.waveshare.com/wiki/SIM7600E ... nstruction
Et une dernière chose, je mettrai à la fin du projet toutes les documentations, ressources et même mon rapport de projet en accès libre pour les futur personnes qui voudront avoir un routeur 4G pas chère et amélioré avec toutes les étapes expliqué très clairement (pas comme dans la documentation constructeur XD) car sur internet je n'ai trouvé aucun tuto pour ce module...
