bonjour à vous, amateurs de framboises,
J'ai un serveur http en production sur raspberry, ça roule.
Je ne pouvais juste pas utiliser la fonction php mail(), ce qui m’empêchait d'envoyer une newsletter, j'ai résolu le problème avec ssmtp.
Enfin je crois, parce qu'avant de voir que mail() ne requière que sendmail dans le PATH (ce que fait ssmtp), j'ai cru que mon serveur devait aussi gérer les mails, j'ai donc installé postfix et dovecot en suivant ce tuto, puis comme ça ne marchait pas, celui-ci.
Bon au final je peux envoyer des mails en php et en ligne de commande, je peux, avec thunderbird sur mon ordi de bureau, envoyer des mails via mon rpi.
Mais je n'arrive pas a me connecter et lire les mails reçus sur le rpi avec thunderbird.
voici donc mes questions: y a t-il conflit possible entre postfix et ssmtp?
Comment savoir si c'est ssmtp ou postfix qui est utilisé quand j'envoie un mail avec la fonction php?
dans le tuto sur debian, est-ce bien la configuration de dovecot pour debian wheezy qu'il faut appliquer avec raspbian? ne va-t-il pas trop loin dans les restrictions?
Merci,
serveur mail
Retourner vers « Les applications spécialisées du Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi (tout modèles)
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
