Petite installation 4 prises
Re: Petite installation 4 prises
Message par EVOTk » mar. 17 nov. 2015 13:43
Hello,
Il est possible de plus protéger encore mais je ne voit pas vraiment l’intérêt !
Voici comment je ferait :
Fichiers joints
2015-11-17 13_42_18-Sans titre - Paint.png (16.87 Kio) Vu 5968 fois
Emixam25
Message par Emixam25 » mar. 17 nov. 2015 21:02
Salut EVOTk !
Merci d'avoir pris le temps pour ton schéma ;)
Y'a t-il vraiment un intérêt du sectionneur ?
B2V
Message par B2V » mar. 17 nov. 2015 21:32
Bonsoir
Je comprends que ce montage est du type "rallonge" ?
Ce qui équivaut à dire que la prise 230V est déjà protégée en amont en 16A peut être plus ?
Le sectionneur me parait, dans ce cas, être les bretelles de la ceinture des porte-jarretelles.
En revanche des disjoncteurs 10A pour protéger les relais, oui, c'est utile. C'est mieux qu'un 10A en amont qui limiterait les sorties.
La protection de l'alimentation du RPI en amont, un 100mA voire 250mA devrait suffire pour 2A de conso
Message par EVOTk » mer. 18 nov. 2015 01:23
Hello,
Le sectionneur n'est qu'un moyen simple et efficace de couper un circuit et de le metre en sécurité.
Si ton projet est du faire une platine d'essai, alors il y trouve un intérêt je trouve car il te permet en cas de modif de te metre rapidement en sécurité sans avoir sans arrêt besoin de débrancher/re-branché la prise. Mais il est clair que si ton projet c'est plus pour " le fun " alors tu peu le virer ;)
Effectivement si Raspberry + Platine relais = 2A en 5 V alors un fusible de 100mA sur le primaire est largement suffisant.
Emixam25
Message par Emixam25 » lun. 30 nov. 2015 21:23
Hello tout le monde,
Avant de me lancer, encore une petite question :
J'ai installé la librairie lightshowpi, permettant de faire clignoter les 8 ports GPIO en fonction d'une musique lue.
Sur des LED ça fonctionne super. Qu'en est-il de la solidité sur une platine relais ? Je vois beaucoup de vidéos de guirlandes Halloween ou noël qui le font mais pas sur qu'ils utilisent tous une platine relais.
Merci. ;)
ComteZera
Message par ComteZera » lun. 30 nov. 2015 22:50
Pour du clignotement sur longue durée ou rapide, il faut utiliser des transistors.
Un relais ne supporte pas la commutation rapide et est construit pour un certain nombre de commutation. Donc sa durée de vie peut-être très courte. ;)
