Bonjour.... voici le code qui me semble parfaitement adéquat pour avoir une lecture à toutes les 5 secondes.
Mais, après une lecture, ça revient sur la ligne de commande = ~/Adafruit_Python_DHT/examples $
#!/usr/bin/python
# Copyright (c) 2014 Adafruit Industries
# Author: Tony DiCola
import sys
import Adafruit_DHT
import time
# Parse command line parameters.
sensor_args = { '11': Adafruit_DHT.DHT11,
                                '22': Adafruit_DHT.DHT22,
                                '2302': Adafruit_DHT.AM2302 }
if len(sys.argv) == 3 and sys.argv[1] in sensor_args:
        sensor = sensor_args[sys.argv[1]]
        pin = sys.argv[2]
else:
        print 'usage: sudo ./Adafruit_DHT.py [11|22|2302] GPIOpin#'
        print 'example: sudo ./Adafruit_DHT.py 2302 4 - Read from an AM2302 connected to $
        sys.exit(1)
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
if humidity is not None and temperature is not None:
        print 'Temp={0:0.1f}*  Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity)
else:
        print 'Failed to get reading. Try again!'
        time.sleep(5)
Une idée ??
													RESOLU DHT22 et time.sleep
				2RJ
					Modifié en dernier par 2RJ le lun. 7 déc. 2015 21:57, modifié 1 fois.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
				zeverybest
Re: DHT22 et time.sleep
Je ne vois pas de boucle dans ton script
Donc, après ton délai de 5 secondes, ton script passe à la ligne suivante, à savoir la fin de ton script
Il faut intégrer la lecture de la donnée dans une boucle de type while
				2RJ
else:
While True:
time.sleep(5)
Ça change rien. Et je constate que time.sleep(5) ne fait que donner un délai de 5 secondes avant que ça imprime à l'écran, une seule lecture. Et ce que je veux, c'est une lecture aux 5 secondes. Je continue de fouiller... mais pas beaucoup de matériel à voir. Ça semble si simple et ça fonctionne pas.
else:
While True:
time.sleep(5)
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
				zeverybest
Il faut mettre ton "while" au début de ta boucle
Ensuite, il n'y a aucune identation dans ton script.
Python ne sait pas ce qu'il y a dans ta boucle
Salut, n'hésite pas a mettre ton script entre les balises [ code ] (espace volontaire pour être visible) comme cela il sera plus facile pour nous de le lire et vérifier l'indentation
				2RJ
Bonjour et merci pour votre aide...
Mais mes connaissances ne sont pas à la hauteur souhaitée et j'ignore quoi rajouter après while True: pour que le processus tourne en boucle.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
				2RJ
Re: (RESOLU) DHT22 et time.sleep
Résolu !   Il manquait un : après un while True ....
Merci pour votre aide !
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
