Soft (amd64) sur Raspian (armhf) ?
A des fins professionnelles je souhaite déporter un soft sur un Raspberry Pi 2, tournant sous Raspbian Jessie, afin d'avoir un équipement entièrement dédié à ce soft et totalement autonome.
Le soft est actuellement sous windows, mais possède également des installeurs Linux et Mac, en l’occurrence celui de Linux est un .deb.
Apres avoir fait une installation propre du Raspberry Pi, j'ai bien entendu essayé d'intaller le .deb.
Premier problème, l'architecture du .deb et du système est différent. Respectivement amd64 et armhf.
J'ai plus ou moins réussi d'intégrer l'architecture amd64, résultant à l'installation (surement bancale) du .deb. (Multi-arch (???) )
Bref avant toute chose, est il possible donc de faire fonctionner ce soft sur ma (petite) bécane?
Merci à vous
Gasna
Merci à vous
Gasna
Re: Soft (amd64) sur Raspian (armhf) ?
Salut, pour pouvoir faire ceci il faut obligatoirement avoir le soft en architecture armf sinon celui-ci ne fonctionnera pas
Donc même en bidouillant les architectures (https://wiki.debian.org/fr/Multiarch/HOWTO) il me sera tout bonnement impossible de le faire fonctionner?
Non, le multiarch permet de faire tourner un soft 32b sur une machine 64b ... mais toujours en restant la même archi proc.
Ici, du passe de x86 à de l'ARM donc ca ne peut marcher.
Modifié en dernier par destroyedlolo le ven. 8 janv. 2016 16:00, modifié 1 fois.
Merci de vos réponses, c'est simpas.
Bonne journée
Bonne journée
spourre
Bonsoir,Gasna a écrit :Merci de vos réponses, c'est simpas.
Bonne journée
Il te reste peut-être une solution. Si le soft est "Libre", tu dois pouvoir accéder aux sources. Si oui, tu peux essayer de cross-compiler sur un PC "Intel".
Si les libs ne sont pas trop exotiques, ça peut marcher.
En gros dé-compiler le .deb, changer l'architecture dans le fichier et recompiler le tout?
Pas le .deb, mais les sources originelles du soft.
Typiquement, s'il s'agissait d'apache, tu récuperes directement le .tgz sur le site apache.org et tu recompiles les sources.
